Relier applique à interrupteur à prise pas de terre seulement 2 trous
7950
Astuces Forum electricite : Relier applique à interrupteur à prise pas de terre seulement 2 trous
j'aimerais savoir si je peux relier une applique à un interrupteur à une prise de courant.
La prise n'a pas de terre, il n'y a que 2 trous.
C'est pour une tête de lit, avec une applique à chaque extrémité, que j'aimerais donc allumer et éteindre à ma guise grâce aux interrupteurs, et brancher le tout sur les prises de courant qui encadre mon lit.
Merci pour vos réponses ! Lulibba.
02 avril 2010 à 23:01
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour. Quelque soit votre problème, il ne faut pas mélanger les circuits éclairages avec les circuits prises.
03 avril 2010 à 21:20
Conseils dépannage électrique 2
30 080 messages
Bonjour Lulibba. Réponse n°1 a raison, dans le cas où l'installation est en fixe et que l'on respecte les normes.
Pour résoudre votre problème, on peut considérer que votre installation est analogue à 2 lampes de chevet branchées provisoirement avec leur fiche sur une prise de courant.
L'important, sachant qu'il n'y a pas de prise de terre, est que vous installiez obligatoirement des luminaires à double isolation (donc sans liaison à la terre nécessaire).
Vous utiliserez des interrupteurs de qualité fixés au mieux, et non une olive directement sur chaque fil.
05 avril 2010 à 23:20
Conseils dépannage électrique 3
Bonjour, pour ma part je désire remplacer un interrupteur au dessus d'une prise par un interrupteur avec témoin, comment faire ? Merci.
08 septembre 2011 à 13:57
  • 1. Relier prise à interrupteur mural
    N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
  • 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
    N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
  • 6. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 9. Ajouter applique électrique avec interrupteur à partir d'une prise
    N°8238 : Bonjour, Je souhaite ajouter une applique lumineuse et un interrupteur sur une prise électrique. Est-il possible de tirer deux fils directement à partir des plots + et - de la prise électrique encastrée, d'installer un...
  • 10. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
>>> Résultats suivants pour : Relier applique à interrupteur à prise pas de terre seulement 2 trous >>>
interrupteur bricolage 03groupe de securite plomberieeoliennes ecologie production plafonnier eclairage led
