Problème de terre dans immeuble collectif
7951
Panne Electricite : Problème de terre dans immeuble collectif
Je viens de refaire l'installation électrique de mon appartement situé dans un immeuble sans colonne de terre.
En attendant que celle-ci soit installée (décision syndic...) j'ai pensé bien faire en "récupérant" la terre avec un branchement sur l'arrivée d'eau froide (tuyau de cuivre).
En testant la tension entre la phase et la terre (sur une prise quelconque ou au tableau), le disjoncteur différentiel saute.
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi et ce que je dois faire pour avoir une terre correcte ?
02 avril 2010 à 20:01
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. NE VOUS BRANCHEZ PAS sur un tuyau, C'EST INTERDIT vous n'avez aucune protection, de plus les installations de vos voisins risquent de vous "envoyer" des retours de courant en défaut.
LE CHAT.
03 avril 2010 à 21:18
Réponses 2 au problème électrique
30 142 messages
Bonjour. On peut ajouter que "si l'on ne connait pas, on ne touche pas". La terre d'une installation ne se fait ni sur un tuyau, ni dans un pot de fleur (ce n'est pas une blague). Le syndic doit mandater un professionnel au plus vite.
05 avril 2010 à 21:58
Réponses 3 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne sais pas le test que vous avez fait, si c'est avec un multimètre ça ne doit pas disjoncter, si c'est avec une lampe oui ; il appartient comme dit en (2) que le syndic fasse installer un conducteur principal de terre dans la colonne pour desservir les logements. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:22
  • 1. Électrification garage dans immeuble collectif
    N°24558 : Bonjour. Je n'ai pas trouvé la réponse à ma question sur le forum (j'espère que j'ai bien cherché) donc je vous exposé mon problème. Je suis propriétaire d'un appartement dans un immeuble de 3 niveaux avec un box...
  • 2. Relier compteur à terre immeuble
    N°1783 : Bonjour, ai-je le droit de relier directement mon compteur sur la terre de l'immeuble bien que je ne sois pas électricien ? Mon immeuble, en région parisienne, vient d'être pourvu d'une prise de terre à tous les étages ; mais...
  • 3. Circuit de chauffage collectif utilisé comme terre ?
    N°23178 : Bonjour à tous. Ne me jugez pas trop sévèrement s'il-vous plaît je n'ai jamais rencontré la situation qui me préoccupe aujourd'hui. Je suis locataire dans un immeuble très vieilles normes électriques avec la terre...
  • 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 5. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 6. Immeuble deuxième étage pas de protection terre
    N°3117 : Bonsoir, je déménage dans un immeuble au deuxième étage où il n'y a pas de protection terre. Pas moyen de planter un piquet de terre au deuxième étage. Je voudrais savoir si il y a un appareil qui donne l'effet de mise à la...
  • 7. Mettre aux normes NF C 15-100 sans prise de terre sur palier immeuble
    N°7882 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement des années 60, je dois faire la mise aux normes électriques en date puisque celle-ci n'est pas respectée. Mon problème est le suivant : il n'y a pas de prise de terre sur mon palier ?...
  • 8. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 9. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 10. 4 disjoncteurs EDF 500mA déclenche dans un collectif
    N°20479 : Bonjour tout le monde. Je rencontre un problème depuis 1 mois maintenant dans un collectif de 4 circuits (3 appartements et un quatrième circuit pour les communs). L'installation est comme suit : Un coffret EDF est contre le...
>>> Résultats suivants pour : Problème de terre dans immeuble collectif >>>
compteur electrique merlin gerininterrupteur bipolairebricovideo forumsbrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
