Relier compteur à terre immeuble
Fiches conseils électricité : Relier compteur à terre immeuble
Bonjour, ai-je le droit de relier directement mon compteur sur la terre de l'immeuble bien que je ne sois pas électricien ? Mon immeuble, en région parisienne, vient d'être pourvu d'une prise de terre à tous les étages ; mais la société demande 200 HT pour raccorder le compteur à la terre, n'est-ce pas abusif ? Merci.
Non, c'est interdit. Seul un professionnel est autorisé à brancher un fil sur votre compteur.
Solution 2 au problème électrique
Ce n'est pas sur votre compteur que doit être raccordé le fil de terre, mais sur votre tableau avec les fusibles ou les disjoncteurs de départ. La section du fil, entre la colonne et votre tableau, doit être égale à celle des conducteurs d'alimentation ; soit 16 mm² cuivre pour longueur inférieure à 10 mètres, 25mm² cuivre au-dessus. Ce câble doit être raccordé sur la barrette de terre de votre tableau, si elle existe.
Solution 3 au problème électrique
Oui, vous avez le droit. C'est votre tableau électrique et non votre compteur qui doit être raccordé à la terre de votre immeuble. Câble 10mm².
Solution 4 au problème électrique
La terre sur un compteur ? Vous voulez certainement parler de votre tableau de répartition ?
Solution 5 au problème électrique
Bonjour, vous avez parfaitement le droit de raccorder la terre de votre tableau de répartition à la terre de votre immeuble si vous respectez les normes en vigueur (section 10 mm² mini, barrette de coupure...) il ne s'agit en aucun cas du compteur EDF mais par déformation de langage, quand les gens parlent du "compteur", ils parlent du compteur EDF, du tableau de répartition et autres coffrets à proximité et pour la réponse 1 heureusement qu'il n'est pas obligatoire de faire appel à un professionnel pour raccorder une prise de terre !
- 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 2. Immeuble deuxième étage pas de protection terre
- N°3117 : Bonsoir, je déménage dans un immeuble au deuxième étage où il n'y a pas de protection terre. Pas moyen de planter un piquet de terre au deuxième étage. Je voudrais savoir si il y a un appareil qui donne l'effet de mise à la...
- 3. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
- N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
- 4. Type de fils pour relier compteur extérieur au compteur intérieur
- N°6643 : Quels types de fils sont à utiliser pour relier le compteur électrique extérieur au compteur intérieur pour l'installation sur une maison neuve ? On me conseille du triphasé, 5 fils, section 10 mm ? Merci de votre réponse.
- 5. Relier des luminaires à la terre
- N°21939 : Bonjour. J'ai deux luminaires sans terre. Je peux faire arriver la terre en fils jaunes et verts 1.5 depuis une boite de dérivation à proximité d’où partent les fils bleus et violets des luminaires mais le seul fil...
- 6. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 7. Branchement compteur additionnel
- N°20597 : Bonjour à tous. J’ai trouvé ce schéma de branchements pour un second compteur (le premier est full). Êtes-vous d’accord avec ce schéma de reliage des deux compteurs entre eux ? Si oui, pourquoi sur le nouveau...
- 8. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
- N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
- 9. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
- N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
- 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
