Branchement compteur additionnel
Question Forum Électricité : Branchement compteur additionnel
J’ai trouvé ce schéma de branchements pour un second compteur (le premier est full).
Êtes-vous d’accord avec ce schéma de reliage des deux compteurs entre eux ?
Si oui, pourquoi sur le nouveau compteur de droite, on ne connecte pas les câbles 16mm² du premier compteur sur les barrettes en haut prévu à cet effet du nouveau compteur ?
Et ensuite on relierait les interrupteurs différentiels en 6mm² en repartant de ces barrettes ? C’est possible ça ? (Car si deux rangées du coup on relie où le second différentiel).
Sur la photo on relie directement le 16mm² des barrettes du tableau 1 vers l’interrupteur différentiel du tableau 2 / pourquoi pas du 6mm² ?
Sur mon premier tableau le câble compteur est du 16mm² je pense mais ceux qui repartent vers les interrupteurs différentiels sont plus petits c’est visible sur la photo. Du 6mm² vous confirmez ?
Merci de votre aide.
01 février 2021 à 10:39
Re re. Ce ne sont pas des compteurs ! Un compteur compte. Ce sont des interrupteurs différentiels.
Le plus simple est d'utiliser des conducteurs de 10 mm² (souples avec embouts) pour alimenter chaque ID à partir des borniers du tableau 1.
Le 6 mm² est possible seulement si le calibre du DJ principal est au maximum 30 A, ce qui n'est pas le cas en monophasé. Donc 10 mm².
Voir ici http://www.forum-electricite.com/remplacer-section-cables.html
01 février 2021 à 14:14
Merci GL pour ce retour.
Est-il possible que je prenne des conducteurs de 10mm² (phase+neutre) pour relier le bornier tableau1 au bornier tableau 2 ?
Et comme cela je fais ensuite la liaison du bornier tableau 2 directement vers les ID tableau 2 ?
Le tout en 10mm² ?
Pour le conducteur "terre" il me reste du 16mm².
Je peux l’utiliser pour relier le bornier de terre tableau 1 au bornier de terre tableau 2 ?
Bien cordialement.
Le tout en 10mm² ?
Bien cordialement.
01 février 2021 à 15:36
Une dernière question en plus de celle de 15h36.
J’ai ajouté deux conducteurs sur un disjoncteur 16A et il me reste le conducteur de terre jaune à relier à la barrette.
S’agissant de la Terre puis-je le relier à la barrette sans couper tout le courant de la maison ?
Je sais qu’il est conseillé de le faire mais pour le fil de terre est-ce que je prends un risque ?
Je précise que n’ayant plus de place sur ma (petite) barrette je compte le raccorder sur un plus gros, voir photo.
A droite l’arrivée du câble principal en 16mm3 j’imagine.
Au milieu là où je veux rajouter mon conducteur 2,5mm².
01 février 2021 à 18:54
S'il n'y a qu'un seul ID dans le tableau 2, vous l'alimentez directement en 10 mm². Sinon, vous dérivez du bornier 1 vers le bornier 2 en 16 mm². Tout cela pour rester dans les clous de la norme.
Citation :Non. Il ne faut pas mettre ses mains n'importe où. Vous mettez des gants.
01 février 2021 à 20:19
- 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 2. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 3. Conseils branchement sous compteur Legrand 04670
- N°16960 : Bonjour Messieurs, Je souhaite brancher un sous compteur Legrand 04670 sur un tableau de répartition électrique divisionnaire, pouvez-vous m'aider à faire le branchement ? Ci-joint un croquis de mon 2ème tableau. Merci...
- 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 5. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
- N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
- 6. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
- N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
- 7. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
- N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
- 8. Branchement d'un vieux compteur bleu
- N°3672 : Bonjour. Je voudrais réutiliser un compteur bleu de récupération pour mesurer la consommation de divers appareils électriques. Schéma de branchement svp... Merci.
- 9. Branchement compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72
- N°16069 : Bonjour à tous, J'ai installé un compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72, afin de connaître la consommation d'un convertisseur ou d'un groupe électrogène. Ce compteur est posé dans le tableau électrique,...
- 10. Branchement compteur monophasé
- N°21293 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un compteur monophasé 3 fils 2x115 volts pouvait être branché directement sur le 220 volts, vu que j'ai remarqué qu'il y avait une bobine avec marqué 220 volts je me pose la...
