Installation spots sur câbles ou rails
1782
Fiches conseils électricité : Installation spots sur câbles ou rails
Je voudrais savoir comment s'installent les spots, sur câbles ou sur rails, et aussi peut-on mettre des spots de différents Watts sur le même câble ? Merci d'avance.
Conseils Forum electricite 1
Attention les spots sont toujours en basse tension, 12 volts en général, et le transformateur a une puissance qui est en rapport au nombre total de spots qu'il peut supporter, donc limité. Le branchement : arrivée de courant via transformateur qui sera coupée par un interrupteur ; la sortie sera branchée sur les spots. Respectez la section du câble par rapport à la longueur et au nombre de spots. Jo.
Conseils Forum electricite 2
Si vos rails sont neufs, voyez la notice. Les spots et les rails diffèrent en fonction du constructeur, mais ont un point commun : un transformateur. Voyez avec un professionnel.
  • 1. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 2. Installation très basse tension spots transfo câbles
    N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
  • 3. Étanchéité douche et installation de spots
    N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
  • 4. Quel disjoncteur installation spots de jardin
    N°21993 : Bonjour. Je voudrais installer un éclairage dans mon jardin. Le cahier des charges est le suivant : - 8 spots de 7W - Longueur de câbles d'environ 150m au total (un grand rectangle a faire). - Directement du tableau...
  • 5. Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
    N°14397 : Bonjour, J'ai dans mon salon des spots halogènes 12 V sur câble tendu Paulmann. Le transfo vient de me lâcher et je voudrais en profiter pour passer en LED. Les câbles font 7m50 et 4mm² de section. J'ai 8 spots de 35w...
  • 6. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
    N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
  • 8. Installation spots 12 Volts espace à respecter
    N°1640 : Mon électricien m’a posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
  • 9. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 10. Conseils installation spots de piscine
    N°21080 : Bonjour. J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m. Sur la margelle de bois, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave installé sur la margelle) dont 6 sont HS. Au vu de la longueur du...
>>> Résultats suivants pour : Installation spots sur câbles ou rails >>>
bricolage fournitures electricitetravaux electricite saigneeelectricite saignee 01fournitures electricites
