Installation spots 12 Volts espace à respecter
1640
Fiches conseils électricité : Installation spots 12 Volts espace à respecter
Mon électricien m’a posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la laine de verre s’est un peu consumé (noir) sur 5 cm carrés à peu près.
Y a-t-il un espace à respecter entre le support du spot et l’isolation de la maison ? L’installation a 3 ans et certains spots ne marchent plus ; ils s’allument 10 secondes, puis s’éteignent. Merci.
Conseils Forum 1
Bonjour, le transfo se met en sécurité, c’est pour cela que les spots marchent et s’éteignent... Mettez des pots de fleur au-dessus de chaque spot, cela évite de mettre en contact la chaleur dégagée par les spots et la laine de verre, ensuite mettez le transfo au-dessus de la laine de verre, si possible posée sur les fermettes. Attention, votre situation comporte des risques énormes d incendie. Amitiés, Greg.
Conseils Forum 2
Il faut mettre un pot de fleur sur le spot (entre la laine de verre et le plafond), et profiter du trou pour passer le câble qui va vers le transfo. Le transfo se suspend sur la charpente. Les spots se coupent parce que le transfo est trop chaud. Fidoxx
Conseils Forum 3
Bonjour, votre électricien ne paraît pas sérieux, il risque de faire brûler la maison. Je vous conseille de bien séparer les spots, il faut des coffres de 17 cm pour respirer.
Conseils Forum 4
Bonjour tout le monde, je me suis posé moi-même cette question car j'installe des spots dans ma maison. J'ai appelé le service technique du consuel qui m'a donné la même solution, avec les pots de fleurs en terre cuite, en sachant tout de même que certains fournisseurs vendent des coupelles prévues à cet effet. FAD
Conseils Forum 5
On peut aussi faire des petites boîtes à poser dessus en placo rouge (anti-feu) : utiliser des rails pour l'armature (pas de tasseaux bois).
19 octobre 2008 à 04:09
Conseils Forum 6
Il existe maintenant des cloches que l'on pose sur ces transfos et spots (norme 2012) mais le mieux est d'éviter : ceux ci chauffent et sont à remplacer souvent. La tendance est à nouveau au 220 volts.
19 juillet 2010 à 11:25
  • 1. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
    N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
  • 2. Conseil installation spots encastrables transfo 220 Volts / 12 Volts
    N°12135 : Bonjour, Je veux installer 4 spots encastrables. La vendeuse m'a dit qu'il fallait installer des transformateurs individuels électroniques 220 Volts / 12 Volts. J'ai branché le côté 220 Volts à l'arrivée de...
  • 3. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
    N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
  • 4. Alimenter avec du 1,5 mm² 11 spots en 12 volts
    N°12344 : Bonjour, Sur une installation en 1,5 m/m² est-il possible de placer 11spots leds ou autres en 12 volts, j'ai peur de la chute de tension ou bien dois-je installer plusieurs transfos (je ne peux pas renforcer la ligne),...
  • 5. Conseils installation spots de piscine
    N°21080 : Bonjour. J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m. Sur la margelle de bois, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave installé sur la margelle) dont 6 sont HS. Au vu de la longueur du...
  • 6. Installation variateurs 12 volts éclairage camping-car
    N°149 : Bonjour. Je viens d'acheter un camping-car. En éclairage, il y a 2 spots ampoules halogènes 10 W, en 12 volts. Ma question : existe-t-il des mini-variateurs pour ampoules 12 volts ? Si oui, connaissez-vous des marques et où...
  • 7. Installer spots 12 Volts au dessus d'une baignoire normes électricité
    N°6210 : Bonsoir. Peut-on installer des spots 12 Volts basse tension au-dessus d'une baignoire ? Cela représente est-il un danger ? Mon installation électrique sera-t-elle dans les normes ? Merci.
  • 8. Installation de 12 spots avec deux interrupteurs
    N°17431 : Bonjour, Je voudrais installer 12 spots (les drivers pour la conversion en 12V sont intégrés aux spots) avec deux interrupteurs, double va-et-vient. Je voudrais qu'en appuyant sur le bouton gauche (interrupteur en bas sur...
  • 9. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 10. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
>>> Résultats suivants pour : Installation spots 12 Volts espace à respecter >>>
prise interrupteur translucidedivers spots ledvoiture electrique 50 anseclairage spots
