Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
Conseil Réparation électrique : Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche.
J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la prise fonctionne et les deux spots aussi.
Si je relie les spots à l'applique murale, seul l'interrupteur et les deux spots fonctionnent.
Puis-je relier la prise à l'applique murale ?
En fait, je voudrais que tout le bandeau fonctionne via l'applique murale.
Est-ce possible et comment faire ? Merci pour vos lumières...
09 novembre 2009 à 13:13
Réponses 1 Forum electricite
Vous avez le droit de relier la prise l'applique murale avec les 2 spots, mais par contre la prise ne fonctionnera que lorsque les spots seront en fonctionnement.
Pour les raccorder brancher les 2 spots et la prise sur un domino ou un wagoo et relier le tout à l'applique ! Tof
09 novembre 2009 à 18:50
Réponses 2 Forum electricite
.. Je dis : PAS DE JUS DANS LA SALLE DE BAINS !
Donc vous mettez votre vasque dans la buanderie ou la salle de couture ou ailleurs, mais PAS dans la salle de bains, pensez à cet artiste connu des années 70, que sa mort serve à sauver des gens.
... Les tolérances de la législation qui définissent différents "volumes" sont des attrape-couillons et quand un de votre famille sera mort vous irez vous plaindre au consuel ?
Électricité rime avec danger mortel, n'en déplaise à tous les imprudents.
Une fuite d'électricité ne se voit pas. Quand on prend un bain ou une douche, cela éclabousse partout et s'il y a de l'électricité, l'eau ira s'y mettre, elle est conductrice, et en coulant trace des fils conducteurs sur les murs !
Le seul éclairage admissible est un tube fluo dans un appareillage étanche (en distributeur électricité seulement et attention le prix).
Et l'interrupteur N'EST PAS dans la salle de bains ! Et il est d'un modèle que des mains mouillées venant de la salle de bains ne puissent se faire électrocuter.
Cordialement. pont
Cordialement. pont
09 novembre 2009 à 20:45
Réponses 3 Forum electricite
Bonjour, je veux bien être d'accord avec votre post pour attirer l'attention des personnes sur les dangers de l'électricité ; mais de là à écrire des bêtises, je dis NON ; Avec votre écrit, vous prenez l'UTE et les bureaux de contrôles pour des imbéciles !
10 novembre 2009 à 07:27
Réponses 4 Forum electricite
Bonjour l'internaute. Tof a absolument raison, vous reliez les fils qui alimentent normalement l'applique à votre meuble. Ne vous laissez pas abuser par des réponses totalement farfelues et non documentées, on en trouve quelquefois sur le forum. On peut d'ailleurs les éliminer avant de les publier.
10 novembre 2009 à 09:08
Réponses 5 Forum electricite
Pour répondre à Pont, vous achetez un meuble équipé pour salle de bain, je pense que les premières mesures de sécurité sont acquises (éclairage basse tension).
Maintenant, il faut veiller à bien isoler vos connections de toutes projections d'eau.
Un meuble de salle de bain ne s'installe pas dans la douche ou dans la baignoire.
Il y a tout de même des limites. Bon courage, l'ancien BB (10/11/09).
10 novembre 2009 à 11:17
Réponses 6 Forum electricite
Bonjour. 10/11/09. Vous pouvez installer votre meuble vasque.
Je pense que le transfo... sert uniquement pour l'éclairage connecter donc votre prise en amont 220 V cette prise fonctionnera avec votre éclairage.
Raccordez la terre sur la prise étanche.
L'interrupteur est admis en V3. Spécial pour internaute N°2, "pont" dans ma salle de bain, je pense qu'avec un Marteau, en travaillant le Lundi que je vais installer des bougies Magnolia. Cordialement. DB.
10 novembre 2009 à 23:12
- 1. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Ajouter une prise et un interrupteur à une applique murale
- N°7497 : Bonjour ! Je suis tombé sous le charme d'une applique murale. Celle-ci est faite pour brancher directement sur une douille. Le problème c'est que je n'ai pas ça dans ma chambre. Je voulais savoir s'il était possible de rajouter...
- 5. Installer spots sur un mur
- N°237 : Je souhaite poser des spots lumineux sur un mur. Comment et avec quel outil dois-je faire pour creuser une saignée dans un mur en placo et faire une dérivation électrique à partir d'une prise électrique pour alimenter le spot...
- 6. Installer spots à partir d'une prise
- N°1568 : Bonjour, j'aimerais installer des spots au dessus d'un bar que je viens de créer. J'ai essayé en les reliant à un interrupteur, mais le disjoncteur saute ; j'ai essayé en les reliant à une prise, ça saute aussi ? J'aurais...
- 7. Remplacement d'une prise murale par une applique
- N°18928 : Bonjour, Dans ma cuisine, j'ai un interrupteur qui commande 3 prises murales. Je voudrais remplacer l'une d'elles par une applique murale. J'ai donc démonté la prise en question et là il y avait 2 fils noirs + 1 vert mais...
- 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 9. Conseils câblage extension installation électrique
- 10. Installer une prise électrique dans mon grenier
- N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
