Installer spots à partir d'une prise
1568
Fiches conseils électricité : Installer spots à partir d'une prise
Bonjour, j'aimerais installer des spots au dessus d'un bar que je viens de créer. J'ai essayé en les reliant à un interrupteur, mais le disjoncteur saute ; j'ai essayé en les reliant à une prise, ça saute aussi ? J'aurais voulu savoir comment faire. Je précise aussi que je dispose d'une arrivée d'électricité pour radiateur, libre. Pourrais-je m'en servir ? Merci pour vos réponses.
Votre prise pour radiateur est commune à tous vos radiateurs (un circuit séparé n'est pas conforme de partir de cette alimentation). Le mieux est de tirer une ligne du tableau.
Astuce 2 bricolage electricite
Il faut sinon prendre l'alimentation de votre ligne chauffage (phase et neutre). Si vos spots sont en 230V, vous pouvez les brancher directement, sans quoi il faudra un transformateur 230V / 12V. Bonne continuation.
Astuce 3 bricolage electricite
Attention vous devez avoir un problème avec vos spots : soit ils sont en 12 volts et il faut un transformateur 240V/12V, soit c'est un défaut de mise à la terre, mais ne jamais brancher les spots sur un autre circuit que celui des lampes, car un spot de 50W ne consomme que 0,20 A. Donc vous pouvez en brancher 4x8= 32 spots sur un circuit lumière sans problème et à la norme, si il n'y a pas d'autre lampe dessus car la norme nfc 15-100 prévoit au maximum 8 lampes par circuit ou 4 spots pour 1 lampe. Par exemple : 5 lampes + 3x4 spots ext...
Autrement 5 lumières sous la norme promotelec/vivrelec. edk
>>> Résultats suivants pour : Installer spots à partir d'une prise >>>
prise electrique plaque inductionbrancher interrupteur double va et vientprises electrique usaprise 16 amperes
