Installer 2 GTL à 2 endroits différents
Fiches conseils électricité : Installer 2 GTL à 2 endroits différents
Peut-on installer 2 GTL dans une même maison et à 2 endroits différents ?
Réponse Forum 1
La norme NF C 15-100 ne parle pas de votre exemple, cependant votre gaine technique située à l'entrée (principale ou de service), de votre logement est la seule à prendre en compte. La GTL doit contenir : Le panneau de contrôle (NF C 14-100) ; Le tableau de répartition principal ; Le tableau de communication ; Deux socles de prise de courant 16A 250V 2P+T, protégés par un circuit dédié pour alimenter des appareils de communication placés dans la GTL ; Les autres applications de communication (TV, satellite...) ; Un équipement multiservices à lhabitat (domotique) ; Une protection anti- intrusion (éventuellement).
- 1. Installer différents câbles électriques dans la même goulotte
- N°13908 : Bonjour, Quel est l'inconvénient si on met un câble électrique (U 1000), un câble ANTENNE TV, et un câble réseau FTP dans même conduite (IRL ou goulotte etc.). Est-ce techniquement faisable ou il y a des risques ?...
- 2. Commander allumage trois endroits différents
- N°342 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de commander un point d'allumage à partir de trois endroits différents, sans utiliser un télérupteur. Si cela est possible, je souhaiterais en connaître le schéma ? Merci d'avance.
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Branchement VMC à deux endroits différents
- N°1669 : Je voudrais le câblage d'un branchement de vmc à deux endroits différents, il existe plusieurs possibilités, et la liste du matériel et schéma pour ce câblage. En vous remerciant.
- 5. GTL avec un grand tableau électrique
- N°24300 : Bonjour à tous et tous. Je suis en train de planifier ma rénovation et recherche un nouveau tableau électrique. Néanmoins, j'ai actuellement beaucoup de circuits et les tableaux de 4 rangées à 18 modules sont trop petits...
- 6. Peut-on installer 2 tableaux l'un au dessus de l'autre sur une GTL
- N°10751 : Bonjour, Est-il possible d'installer 2 tableaux de répartition (1 de 4 rangées et 1 de 2) l'un au dessus de l'autre sur une GTL en respectant les hauteurs mini et maxi des appareillages, le boîtier de communication serait...
- 7. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
- 8. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 9. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 10. Est-il possible de faire soi-même la GTL
- N°7523 : Bonjours à tous, j'ai fait moi-même la Gaine Technique Logement (GTL) en laissant un accès démontable derrière mon tableau qui va du sol au plafond, caisson de 80 cm sur 80 en placo. Mes gaines sont toutes fixées au mur et mes...
