Installer différents câbles électriques dans la même goulotte
Question installation électricité : Installer différents câbles électriques dans la même goulotte
Quel est l'inconvénient si on met un câble électrique (U 1000), un câble ANTENNE TV, et un câble réseau FTP dans même conduite (IRL ou goulotte etc.).
Est-ce techniquement faisable ou il y a des risques ?
23 octobre 2014 à 15:16
Réponse 1 câblage GTL
Les circuits de nature différente ne peuvent être dans un même conduit ou goulotte que s'ils sont isolés pour la tension maximale existant dans le conduit.
Votre goulotte devrait être cloisonnée pour au moins la téléphonie.
23 octobre 2014 à 17:13
Réponse 2 câblage GTL
1 Insp à raison, sur la règle. Pas de discussion si c'est du travail par un pro chez son client.
Maintenant, si vous êtes un particulier et que la longueur mise en œuvre est faible et sans connexion, le risque est quand même faible dans le cadre d'un usage normal.
D'autant que vous évoquez pour le 220V du câble U 1000 et non de simple fils VU ou VK.
Ce n'est que mon avis.
23 octobre 2014 à 18:52
Réponse 3 câblage GTL
Merci pour vos réponses,
A noter au passage que c'est une installation que j'envisage faire chez moi, et la longueur est à peu près 20m.
24 octobre 2014 à 10:23
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 5. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Câbler un tableau divisionnaire
- 9. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 10. Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
- N°2304 : Peut-on installer sur un même circuit (avec une seule protection) 2 radiateurs électriques de 500 Watts montés en parallèle, et si oui des fils de 1,5 mm² sont-ils suffisants ? Merci.
