Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
19348
Question Forum Électricité : Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
bfg
bfg
5 messages
Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux.
Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre !
J'ai bien entendu acheté des bouquins dont le grand livre de l'électricité de gallauziaux et fedullo (très bien fait).
Je me pose une question !
Une moulure contenant des câbles électriques peut-elle être parallèle ou croiser des conduites d'eau de chauffage ? Là je suis à 1cm maxi.
Un câble nu ne peut être situé à moins de 3 cm du tuyau mais une moulure ?
D'autre part le haut de ma plinthe est à 7 cm du sol fini.
Ma moulure la surmonte, donc le câble le plus bas, dans la moulure sera aussi à 7 cm. Or dans le bouquin ils disent sans plinthe 10cm minimum du sol fini, avec plinthe ils ne précisent pas de hauteur, je pense que c'est bon, mais...
Sachant que je ferai passer le consuel à la fin !!!
Merci de bien vouloir me répondre si vous connaissez les réponses.
Bonne journée.
Bfg
11 septembre 2019 à 10:17
30 074 messages
Bonjour. On peut penser que la température de l'eau sera modeste par rapport à la température maximum supportable par la goulotte. En plus il n'y aura pas contact.
A priori il n'y a pas de contre-indication pour que tuyau et goulottes soient voisins.
Le Consuel vérifiera les sections, le calibre des protections, la continuité du circuit de terre. Ce type de détail ne fait probablement pas partie des points primordiaux d'une installation.
Êtes-vous certain que la visite du Consuel est indispensable ? Non si le point de livraison est actif. Et vice-versa.
Attendons d'autres avis.
11 septembre 2019 à 22:04
Remi
Remi
517 messages
Concernant la goulotte et les tuyaux, pour moi cela n'est pas un problème si la goulotte est continue et que les fils ne sont jamais accessibles (dans ce cas le fil n'est pas nu puisque protégé par la goulotte).
Pour la hauteur je n'ai jamais entendu parler des 10cm ... Seule chose dont je me souviens à ce sujet est la hauteur mini des socles de prise : 5cm pour une prise 16/20A et 12cm pour une prise 32A.
Cela laisse sous entendre qu'il est possible d'avoir des fils à moins de 10cm du sol fini (du moins je l'interprète ainsi), mais je ne pense pas que le Consuel sera très regardant là dessus.
Cordialement, Rémi.
12 septembre 2019 à 06:42
10 989 messages
Quelques extraits de la NF C15-100 à ce sujet :
528.2 Voisinage avec des canalisations non électriques
528.2.1 Au voisinage des canalisations de chauffage ou d'air chaud et des conduits de fumée, les canalisations électriques ne doivent pas risquer de ce fait d'être portées à une température nuisible et par suite être tenues à une distance suffisante ou être séparées de ces canalisations par un écran calorifuge.
Les canalisations électriques ne doivent pas emprunter des gaines de fumée, de ventilation ou de désenfumage.
Les conduits déformables noyés dans des planchers comportant des éléments chauffants sont éloignés le plus possible de ces éléments. En particulier aux croisements de conduits et d'éléments chauffants, les conduits sont fixes de manière à laisser une épaisseur de béton suffisante avec les éléments chauffants.
528.2.2 Les canalisations électriques ne doivent pas être placées parallèlement au-dessous des canalisations pouvant donner lieu à des condensations (telles que canalisations d'eau, de vapeur ou de gaz, etc.) à moins que des dispositions ne soient prises pour protéger les canalisations électriques des effets de ces condensations.
528.2.3 Lorsque des canalisations électriques sont installées au voisinage de canalisations non électriques, elles doivent être disposées de sorte que toute intervention prévisible sur une canalisation ne risque pas d'endommager les autres.
Ceci peut être réalisé par :
- un espace approprié entre les canalisations ;
- la mise en place d'écrans mécaniques ou thermiques.
528.2.4 Lorsqu'une canalisation électrique est placée à proximité immédiate de canalisations non électriques, elle doit être convenablement protégée contre les dangers pouvant résulter de la présence des autres canalisations.
Les dangers pouvant résulter de la présence d'autres canalisations concernent notamment :
- une élévation de la température pouvant résulter de la présence d'autres canalisations de vapeur, de chauffage ou plus généralement d'un fluide chaud ;
- le danger d'inondation, en cas d'avarie à une conduite de liquide, toutes dispositions étant alors prises pour permettre aux liquides d'être évacués.
529.2 Moulures, plinthes et chambranles en bois
529.2.1 Les moulures en bois ne sont autorisées qu'en rénovation dans les monuments historiques dans des conditions d'influences externes AD1.
529.2.2 Les rainures des moulures doivent avoir des dimensions telles que les conducteurs s'y logent librement.
Dans les moulures en bois, on ne doit passer qu'un seul conducteur par rainure. Il est toutefois admis de passer plusieurs conducteurs dans une même rainure sous réserve que ces conducteurs appartiennent à un seul et même circuit.
En l'absence de plinthes, la partie inférieure des moulures doit être à au moins 10 cm au-dessus du sol fini.
529.2.3 Lorsqu'il est fait usage de plinthes rainurées et qui servent de support à des socles de prises de courant pour plinthes, il est admis de passer dans une même rainure des conducteurs appartenant à deux circuits différents sous réserve que ces conducteurs ne soient pas de même polarité.
529.3 Goulottes
Dans le cas de goulottes posées en plinthe, la classe de protection contre les chocs mécaniques doit correspondre au moins à un degré de protection mécanique IK07. Le conducteur isolé situé le plus bas doit se trouver à 1,5 cm au moins au-dessus du sol fini.
12 septembre 2019 à 08:17
10 989 messages
A la lecture de ceci.
Par rapport à la conduite d'eau, il n'y a pas de distance formelle.
C'est donc le bon sens qui doit vous guider.
Concernant les 10cm des moulures, je pense que cela ne concerne que les moulures bois.
12 septembre 2019 à 08:21
bfg
bfg
5 messages
Bon, je ne sais pas comment répondre à chacun.
Donc je réponds à la suite !
D'abord merci beaucoup à chacun !
GL : Je ne pense pas qu'il s'agisse de température, mais de risque de condensation, donc d'eau qui coulerait sur la moulure
située dessous.
De toute façon je prends que du matériel NF, pas trop confiance au CE ! Et ça résiste à 90 degrés.
Concernant le consuel, si je n'avais pas à le faire venir ce serait encore mieux !
Mais comme je modifie toute l'installation ?
En tout cas merci.
13 septembre 2019 à 21:20
bfg
bfg
5 messages
Bonsoir Rémi
Ça me semble très logique !
Je cite le bouquin pour les 10cm.
"Pose sous profilés en plastique.
Les règles à respecter sont :
En l'absence de plinthe la partie inférieure des moulures doit se situer au minimum à 10 cm du sol fini"
Bon, mais comme j'ai une plinthe en bois de 7 cm...
13 septembre 2019 à 21:36
bfg
bfg
5 messages
Merci pour ces extraits très précis !
Oui, je pense qu'il faut être vigilant en terme de sécurité, et donc prévoir au mieux !
Bfg
13 septembre 2019 à 21:42
30 074 messages
Bien reçu. Si le point de livraison comptage change de place vous serez certainement obligé de faire venir le Consuel (attendons confirmation). Pour la condensation il faut le faire exprès. Pas de danger de toutes façons. Il suffit d'avoir vu des branchements forains où les câbles sont dans l'eau. Et la sécurité est assurée sans problème.
Cordialement
13 septembre 2019 à 22:13
bfg
bfg
5 messages
Oui, je peux aussi faire modifier l'emplacement.
De mon compteur avant toute modification ?
En fait il reste au même endroit, juste 20 cm au-dessus pour ensuite pouvoir placer le tableau suivant la norme.
Mais je ne veux pas moi-même déplacer compteur et disjoncteur.
En tout cas merci.
13 septembre 2019 à 23:40
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Passer câbles électriques de type H07V-U dans fourreau plein d'eau
    N°7387 : Bonjour, Est-il possible de passer des câbles électriques de type H07V-U 1.5 mm dans un fourreau de diamètre 40 gorgé d'eau sans qu'il y ait de risques ? L'alimentation se fait en 15 volts continu en sorti de transformateur...
  • 3. Distance moulure électrique et tuyaux eau
    N°22366 : Bonsoir, Pourriez-vous me dire ce que vous pensez de l'installation en pièce jointe, s'il vous plaît ? La moulure électrique passe derrière le tuyau de gaz (elle le touche) et est en dessous des tuyaux d'eau. Je vous...
  • 4. Remplacer câbles électriques chauffe-eau
    N°25501 : Bonjour. Je rencontre un problème avec mon chauffe-eau de marque Master. Je ne connais pas la référence exacte car je viens d'acheter la maison l'année dernière et il était déjà installé. Depuis 3 jours, mon...
  • 5. Raccorder 2 câbles électriques dans l'eau
    N°21028 : Bonjour. Voici mon problème j'ai besoin de rallonger un câble de 2 fois 2,5 qui alimente un hublot de piscine l'alimentation est en 12 volts alternatif donc le diamètre du câble est d'environ 1 cm puis tout va baigner dans...
  • 6. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 7. Câbles électriques sous plancher
    N°2475 : Bonjour à tous. En pleine rénovation d'un appartement avec du plancher ancien dans la chambre et le séjour, je souhaiterais savoir s'il est possible d'installer des prises éléctriques non pas dans les murs, mais directement...
  • 8. Utiliser anciennes canalisations PER pour passer câbles électriques
    N°3946 : Bonjour, je souhaite utiliser d'anciennes canalisations PER (diamètre 20 mm) qui servaient à alimenter des radiateurs à eau chaude pour faire passer mes câbles et installer des radiateurs électriques. Est-ce autorisé ? Merci...
  • 9. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 10. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
>>> Résultats suivants pour : Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau >>>
eclairage spot 03installation electrique cuisinetableau electrique probleme lumieretravaux electricite 02
