Programmation variateur Konecranes VT 022
Question Forum Électricité : Programmation variateur Konecranes VT 022
J'ai acheté un variateur Konecranes VT 022 pour le monter sur un pont roulant dans une usine au Cameroun, après avoir lu et relevé les paramètres, je l'ai inséré dans l'appareil, mais ça ne fonctionne toujours pas, affiche "ALL 6".
Voici ma programmation :
P1.1 =129
P1.2=29
P1.3=100
P1.7=3.5
P1.8=4.5
P1.9=1
P3.1=400
P3.2=100
P3.4=1.2
P3.5=0
P3.6=0.75
P3.7=1
P3.8=0
P3.9=0
P4.1=10
P4.2=14
P4.3=0.1
P4.4=0
S'il vous plait aidez-moi.
P1.1 =129
P1.2=29
P1.3=100
P1.7=3.5
P1.8=4.5
P1.9=1
P3.1=400
P3.2=100
P3.4=1.2
P3.5=0
P3.6=0.75
P3.7=1
P3.8=0
P3.9=0
P4.1=10
P4.2=14
P4.3=0.1
P4.4=0
11 septembre 2019 à 10:22
Bonjour. Sans notice de programmation ni aucun renseignement concernant ce convertisseur il est impossible de vous aider.
Par contre, essayez de trouver dans votre entourage un bon technicien en électrotechnique. Il y passera du temps et s'il est expérimenté, il devrait pouvoir mettre en service l'appareil.
Concernant la marque elle n'est pas des plus connues.
Reste à voir l'utilité d'un variateur, au Cameroun, où il se peut que pas grand monde soit apte à assurer un minimum de service sur un tel équipement.
Ce site permet l'entraide bricolage et n'a pas les capacités d'un bureau d'études ou de service maintenance.
Pour résoudre ce problème il faut :
1. être du métier
2. être un bon technicien de terrain expérimenté
3. avoir la notice technique de montage et réglage devant les yeux
4. et bien sûr être sur l'établi avec l'outillage de mesure adapté
5. on fait la programmation sur place que l'on vérifie point par point, puis on simule un fonctionnement
6. ensuite seulement on le monte sur l'équipement et l'on fait les essais et mise au point.
Devant l'écran on ne peut rien faire. Désolé.
1. être du métier
11 septembre 2019 à 12:00
11 septembre 2019 à 12:30
- 1. Choix programme variateur espace Arnould
- N°13348 : Bonsoir à tous. J'ai installé dernièrement un variateur de lumière Arnould. En testant plusieurs programmations existantes je n'ai pas pu revenir sur la programmation d'usine (celle qui permet de faire varier l'intensité...
- 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 4. Conseils branchement variateur de fréquences
- 5. Va et vient avec variateur Legrand
- 6. Branchement variateur sur moteur
- N°19077 : Bonjour. J'ai acquis un backstand de coutellerie, mais à mon goût, il tourne trop vite, j'ai donc acheté un variateur pour pouvoir contrôler la vitesse, mais n'ayant que quelques connaissances limitées en électricité, je...
- 7. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 8. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 9. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 10. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
- N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
