Prises branchées avec du fil rigide
19350
Question Forum Électricité : Prises branchées avec du fil rigide
mamy76
mamy76
109 messages
Je ne peux pas faire d'encastrements (papier neuf), je ne suis pas douée pour la pose de goulottes.
Puis-je installer sur une ligne 16A, 8 prises de terre avec du fil rigide de 1.5 fixé au mur avec des cavaliers ?
11 septembre 2019 à 11:49
30 127 messages
Bonjour Mamy76. La pose de goulottes n'est pas bien compliquée. Éventuellement, sous-traitez à quelqu'un de votre entourage.
Vous pouvez utiliser non du fil, mais un câble 3×1,5 mm² fixé avec des pontets. Les prises seront donc en saillie.
11 septembre 2019 à 13:13
mamy76
mamy76
109 messages
Merci GL
En effet les prises seront en saillie, mais pouvez-vous me confirmer que c'est bien du 1.5 m² avant pour les prises c'était en 2,5m².
Est-ce que je peux mettre plus de 8 prises, peut-être pas en 1.5 ?
Et le câble rigide je présume ?
Y a-t-il des câbles mieux que d'autre ?
Cordialement. mamy
11 septembre 2019 à 15:12
30 127 messages
Bien reçu Mamy. Voici un extrait de la norme :
Si DJ 16 A maxi, 8 prises maxi avec conducteurs de 1,5 mm²
Si DJ 20 A maxi, 12 prises maxi avec conducteurs de 2,5 mm².
Le câble rigide ne pose pas de problème de raccordement dans les appareillages avec bornes rapides sans tournevis. Le 2,5 mm² est bien rigide.
On peut utiliser du câble souple, ce sera un peu plus difficile pour le raccordement ; normalement on utilise des embouts de câble.
A vous de jouer. Il faudrait trouver un sous-traitant serviable.
11 septembre 2019 à 17:54
mamy76
mamy76
109 messages
Merci GL me voilà bien renseignée.
Bonne journée.
Cordialement. mamy
12 septembre 2019 à 06:06
  • 1. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 2. Nombre de prises branchées sur un disjoncteur
    N°2169 : Bonjour, j'aimerai savoir combien de prises peut-on brancher sur un disjoncteur ? Merci de m'aider en me renseignant.
  • 3. Porte fusible 9 prises branchées
    N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
  • 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 5. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 6. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 7. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 8. Plan de branchement lumière et prises avec disjoncteur
    N°619 : Je construis un garage à 2 étages et je veux mettre 2 lampes néon pour le haut et 2 pour le bas. Quel est le branchement ??? Et je veux mettre 8 prises pour le haut et 8 pour le bas à 16 ampères ?
  • 9. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 10. Informations sur les prises électriques sans fil
    N°15907 : Bonjour, J'aimerais en savoir un peu plus sur les prises électriques sans fil, comment ça fonctionne. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Prises branchées avec du fil rigide >>>
prises electriqueprises electrique usaprises electrique muraleprise murale avec terre
