Groupe électrogène les prises 230 pas beaucoup de puissance.
Question Forum Électricité : Groupe électrogène les prises 230 pas beaucoup de puissance.
J'ai un groupe électrogène avec une prise en 380 et 3 prises en 230, le groupe est donné pour 8500W, mais les prises 230 ne donnent pas beaucoup de puissance.
Est-il possible d’éliminer une ou deux prises 230 afin d'obtenir plus de puissance sur les ou la restante ?
Merci pour vos lumières.
11 septembre 2019 à 15:48
Bonjour Nardo. Il ne s'agit pas de lumière, mais d'intensité de courant disponible par phase. Il faudrait voir les caractéristiques exactes du groupe. 8,5 kVA est certainement disponible en triphasé, donc le tiers pour une prise.
Il faut voir si les prises mono sont toutes sur une seule phase, ou s'il y en a 3, si elles sont réparties sur les 3 phases.
Comment se manifeste ce que vous décrivez, pas beaucoup de puissance disponible ?
11 septembre 2019 à 18:02
Je rejoins l'avis de GL, le groupe est un triphasé donc 8,5kW total en tri mais en mono on a le tiers de cela pour une prise mono (quasiment 3kW de libre) et je pense que chaque prise est sur une phase mais c'est à vérifier.
Pouvez-vous décrire votre branchement sur ce groupe et ce que vous alimentez derrière ?
Cordialement Rémi.
Cordialement Rémi.
12 septembre 2019 à 06:31
- 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 2. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 3. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 4. Quelle puissance groupe électrogène
- N°19978 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un groupe pour mon food truck mais je ne sais pas quelle puissance il faut. J'ai une hotte, 2 petits frigos et 2 petits congélateurs, une saladette et un appareil à panini. Qui pourrait...
- 5. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 6. 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V
- N°8469 : Bonjour, comment obtenir à partir d'une sortie 380V d'un groupe électrogène trois prises en 230V. Schéma bienvenu. Merci.
- 7. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 8. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
- 9. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 10. Éclairage de mes neurones groupe électrogène 220v biphasé
- N°23297 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 8kW diesel (moteur hatz) 220v. Je l'utilise très occasionnellement pour scier du bois de chauffage, il m'est arrivé de brancher un poste à souder pour installer une barrière portail...
