Câbles électriques sous plancher
Conseils des bricoleurs : Câbles électriques sous plancher
Bonjour à tous. En pleine rénovation d'un appartement avec du plancher ancien dans la chambre et le séjour, je souhaiterais savoir s'il est possible d'installer des prises éléctriques non pas dans les murs, mais directement sur le sol en faisant passer le câblage nécessaire sous les lattes du plancher plutôt que dans les murs pour éviter au maximum les fils disgracieux en extérieur ou les saignées dans les murs ? Il semblerait que personne n'évoque cette possibilité ici... Est-ce parceque c'est compliqué ? Onéreux ? Ou tout simplement interdit ? Merci d'avance.
Réponse Forum 1
Non ce n'est en aucun cas interdit. Dites-vous qu'il est aussi facile de passer sous un plancher que sous un plafond par exemple.
Réponse Forum 2
Pour les particuliers, la norme dit « Installation des prises de courant (555. 1. 8) de façon à ce que laxe des alvéoles soit au moins à 50 mm au-dessus du sol fini pour les socles < 32 A et 120 mm au moins pour les socles 32 A. »
De plus, dans les salles d'eau, c'est explicitement interdit.
Le problème est au niveau de la solidité si on marche dessus et il faut de plus un clapet. Il existe matériellement des prises de sol (avec clapet) ou des trappes (que l'on met dans le sol, avec un passage de câble en bord de trappe : les prises ne sont pas directement à la surface). Je me demande si ces prises ne sont pas réservées au industries. En tout cas, je crois que la norme n'en parle pas explicitement (sauf l'interdiction dans les salles d'eau).
En tout état de cause, il ne faudra pas utiliser une prise standard mais une prise de sol, étudiée pour. Par contre, il est permis d'avoir des goulottes / chemins de câbles dans le sol pour faire voyager les câbles. (Quitte à ce que la prise soit quand même au bas d'un mur.)
Réponse Forum 3
Il faut prendre un produit comme Arnould, sans faire de pub ! Il existe chez eux ce genre de produit, salut.
Réponse Forum 4
C'est tout à fait autorisé, mais il s'agit là de prises spéciales qui sont étanches et uniquement pour l'intérieur. Au niveau du prix, étudier le coût de revient au niveau matériel qui sera plus cher c'est certain. Par contre le point négatif c'est qu'il ne faut pas se planter dans l'implantation car après, si la prise est trop loin, c'est moche d'avoir le fil du radio réveil qui court sur 80cm !
Ce système est très utilisé pour les bureaux avec une panoplie complète d'appareillage (prise courant, prise réseau, téléphone...) mais pas très pratique dans une pièce à vivre. De plus, pour les interrupteurs, vous serez bien obligé de remonter à une certaine hauteur. Pour ma part, je vous conseillerai tout simplement d'effectuer l'installation en saillie avec de la moulure de type tehalite. Voir aussi www.tehalite.fr
Réponse Forum 5
Si il y a passage de fils dans le même câble en plancher non démontable, il faut gainer avec de la gaine ICT.
27 janvier 2008 à 15:10
- 1. Installer câbles électriques et plancher chauffant dans une chape
- N°8295 : Bonjour. Peut-on poser des câbles électriques et un plancher chauffant dans une chape ? Merci.
- 2. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 3. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 4. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 5. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 6. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 7. Qualité des câbles électriques grandes surfaces de bricolage
- N°5175 : Bonjour, Il existe divers avis sur la qualité des produits vendus dans les magasins de bricolage (grandes enseignes GSB). Qu'en est-il pour la qualité des câbles électriques ? Existe t-il une réelle différence avec les...
- 8. Longueur maximum des câbles électriques
- N°19918 : Bonjour, Je viens vers vous pour m’éclairer. J’ai parcouru de nombreux sujets, forums etc. mais j’ai l’impression que les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Ou je trouve des abaques avec des informations...
- 9. Câbles électriques sous la dalle de béton
- N°17441 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover mon appartement, je ne voudrais pas de faux plafond, car la hauteur est très basse déjà. Je pense à des spots en saillie pour l'éclairage, je cherche à dissimuler le câblage...
- 10. Passage de gaines électriques dans plancher isolé
- N°25712 : Bonjour. Pour la rénovation de mon chalet, le passage de gaines électrique devient vite complexe si je dois passer les câbles en périphérique des murs ou sous solives (plafond bas). J'aimerais savoir si je suis dans les...
