Câbles électriques sous la dalle de béton
17441
Question Forum Électricité : Câbles électriques sous la dalle de béton
Vanessy
Vanessy
2 messages
Je suis en train de rénover mon appartement, je ne voudrais pas de faux plafond, car la hauteur est très basse déjà.
Je pense à des spots en saillie pour l'éclairage, je cherche à dissimuler le câblage électrique.
J'ai trouvé une solution pourriez-vous svp me dire si c'est possible.
Contrainte : Pas de faux de plafond, pas de saignée dans le plancher en béton.
Solution : Ajouter une couche de placo plâtre BA13 sous la dalle de béton, et j'encastre les câbles électriques dans l'épaisseur du placo, je finalise par de l'enduit et de la peinture.
Question : Quelles sont les normes en électricité pour ce type d'installation ?
Faut-il protéger le câble par un fourreau ?
Quel est le plus petit diamètre en fourreau d’électricité ?
J'ai aussi entendu dire qu'il ne faut pas de 220v.
Je suis un peu perdue...
Je vous remercie d'avance de vos réponses d'expert.
26 octobre 2017 à 12:06
loys
loys
740 messages
Salut,
Les fils et câbles ne doivent en aucun cas être noyés directement dans du béton, plâtre ou enduit.
A ma connaissance le plus petit diamètre d'une gaine ou d'un tube isolant est 16 mm.
Le 230 V est interdit uniquement dans le volume 1 d'une salle de bain et/ou si vous utilisez des rampes de spots avec les câbles conducteurs nus. Dans ce cas il faut un transformateur pour une tension de 12 ou 24 V.
Dans votre cas, j'utiliserais du câble blanc à 3 conducteurs d'1,5mm² fixé au plafond par des cavaliers spécial béton blancs.
Ça ne sera pas choquant esthétiquement si le plafond est peint en blanc.
A+
26 octobre 2017 à 12:47
Vanessy
Vanessy
2 messages
Merci Loys pour cette réponse si rapide, mais je ne voudrais voir le câble du tout, car il y a environ 30 spots au plafond, ce serait très inesthétique.
C'est pour cette raison que je pense à ajouter une couche de BA13 directement collée à la dalle.
Du coup, je me pose une autre question : est-il conseillé de fixer la plaque de plâtre directement sur la structure sans les rails ? J'ai peur que les fissures apparaissent plus tard.
Et si j'utilise l'enduit fibre de verre et toile fibre de verre avant la peinture, cela peut-il régler le problème ?
Bien cordialement.
26 octobre 2017 à 13:15
loys
loys
740 messages
Re,
30 spots ? Vous éclairez une salle des fêtes ou votre salon ?
Rail + placo ce sera propre si bien fait mais vous fera perdre au bas mot 3 cm de hauteur sous plafond.
Au moins vous pourrez passer vos gaines ICTA dans le vide de construction.
Mais ce sera un vrai chantier, à ne pas se lancer dedans seule sans un minimum de pratique.
A+
26 octobre 2017 à 21:20
>>> Résultats suivants pour : Câbles électriques sous la dalle de béton >>>
prise electrique plaque a inductionampoules electriquetableau electrique 006tableau electrique hager tableau
