Détecteur de courant dans dalle béton
4035
Branchement électrique : Détecteur de courant dans dalle béton
Bonjour, je veux percer une dalle afin de faire passer une gaine électrique. Avec quel appareil puis-je détecter les câbles électriques insérés dans cette dalle ? Merci d'avance.
06 juin 2008 à 01:20
Forum électricité réponses 1
Il existe dans le commerce des détecteurs de courant pour votre cas pour moins de 15 euros. Cordialement. Freddy 08
07 juin 2008 à 01:31
Forum électricité réponses 2
Bonjour, il existe des détecteurs de câble dans les magasins specialisés.
BD18
Forum électricité réponses 3
Voir dans les magasins de bricolage, il y a certains détecteurs qui sont sensibles au cuivre et qui vous signaleront la présence des câbles et autre tube en cuivre. Par contre pour les canalisation d'eau si elle ne sont pas en cuivre mais en plastique, la c'est au pif.
Forum électricité réponses 4
Déjà attention au chauffage au sol. Si il y en a un, oubliez tout de suite...
Ensuite marteau et burin... Non, je rigole, les gaines sont prévues à cet effet, perforez en ouvrant l'oeil.
Sinon il existe des stylo prévus pour détecter la présence de tension mais je ne connais pas la distance de détection... vous pourriez vous renseigner à un comptoir électrique.
08 juin 2008 à 01:21
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Courant de fuite sur piscine béton
    N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
  • 3. Détecteur de présence à trois fils du courant dans les trois
    N°15711 : Bonjour, Je veux changer mon interrupteur pour un détecteur de présence. Deux fils à l'interrupteur (un brun un bleu) et dans mon détecteur un brun un bleu et un rouge. Brun phase bleu neutre et rouge renvoie le courant...
  • 4. Prise de courant commandée par un détecteur de mouvements
    N°15964 : Bonjour. J'ai installé une prise de courant commandée par un détecteur de mouvements et présence à 2 fils de chez "Ovalis Schneider". Cette prise fait fonctionner sans problème un point lumineux ou un extracteur d'air...
  • 5. Chevaucher gaines électriques en saignée dans dalle béton
    N°1794 : Lors de la pose de gaines électriques sur dalle béton, peut-on les faire se chevaucher dans une saignée ?
  • 6. Piquet de terre intérieur avant dalle béton
    N°11618 : Bonjour. Peut-on poser un piquet de terre à l'intérieur avant de couler une dalle de béton ? Si oui, que faut-il respecter ? Merci de votre réponse.
  • 7. Câbles électriques sous la dalle de béton
    N°17441 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover mon appartement, je ne voudrais pas de faux plafond, car la hauteur est très basse déjà. Je pense à des spots en saillie pour l'éclairage, je cherche à dissimuler le câblage...
  • 8. Détecteur fils électriques murs
    N°1004 : Bonjour, j'aimerai savoir s'il existe un détecteur de phase (le moins onéreux) pour éviter de percer un câble électrique, dans mon cas j'ai rajouté un radiateur et percé une gaine qui alimente tout mon étage,...
  • 9. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 10. Passer des gaines encastrées dans une dalle en béton
    N°5980 : Bonjour Est-ce que les normes permettent de passer des gaines sur une dalle en béton qui sera ensuite carrelée ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Détecteur de courant dans dalle béton >>>
sapin de noel electricitebrancher compteur electrique hp hc divisionnairepanne filiere electrique viraxelectricite saignee 03
