Piquet de terre intérieur avant dalle béton
11618
Conseil Réparation électrique : Piquet de terre intérieur avant dalle béton
Peut-on poser un piquet de terre à l'intérieur avant de couler une dalle de béton ? Si oui, que faut-il respecter ?
Merci de votre réponse.
18 février 2011 à 11:23
Conseils 1 Dépannage
SL77
SL77
219 messages
Les piquets de terre doivent être faits à l'extérieur de la maison avec une barrette de connexion, à
l'intérieur vous pouvez poser à même le sol un câble de cuivre dénudé en le déployant sur toute la surface de votre sol, on appelle cela en fond de fouille, et ne pas oublier la barrette de raccordement à la terre.
19 février 2011 à 12:13
Conseils 2 Dépannage
30 137 messages
Bonjour. Il y a des prescriptions précises pour réaliser une bonne prise de terre en fonction du lieu et de la nature du terrain. Quand elle est terminée, il faut en mesurer sa valeur.
Vous prenez le problème à l'envers.
19 février 2011 à 15:01
Conseils 3 Dépannage
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, peut-être faudrait-il mesurer la valeur de ce piquet comme terre avant de couler le béton. Cordialement.
19 février 2011 à 18:11
Conseils 4 Dépannage
Non !
19 février 2011 à 19:06
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Piquet de terre mal installé
    N°15244 : Bonjour, Lorsque nous avons acheté notre maison on a dû faire installer un piquet de terre (maison ancienne). Pour cela nous avons fait venir un ami. Il l'a mis collé à la façade et comme il prévoyait d'en mettre un...
  • 3. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
    N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
  • 4. Terre et bidouille sécurité électrique
    N°20625 : Bonjour, J'ai un souci avec ma terre ! J'ai emprunté un DT-300 pour vérifier les prises de courant chez moi et pour toutes il y a un défaut de terre ou plutôt une mauvaise terre. Le DT-300 indique 122 ohms. Ça n'est pas bon...
  • 5. Construction d'une terre électrique
    N°20176 : Bonjour, J'habite dans une maison de 1976. Dans le diagnostic électrique il est indiqué que la terre n'a pas une résistance suffisante. Mes questions sont : - Profondeur de la tranchée entre la barrette de coupure et le...
  • 6. Coulage dalle pour la terre et mes tubes
    N°1789 : Bonjour, Je construis ma maison moi-même et je veux faire l'électricité aussi. J’ai vaguement entendu que pour mettre en place la terre, il faut dérouler du câble de cuivre de 25mm² dans les fouilles. Dois-je l'attacher aux...
  • 7. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 8. Eclairage intérieur fil de terre
    N°1070 : Bonjour, la terre est-elle obligatoire sur les éclairages intérieurs, plafonds, appliques... ? Merci.
  • 9. Fil qui sert de piquet de terre
    N°7456 : Bonjour à tous Dans ma cave, j'ai découvert qu'il n'y a pas de piquet de terre mais juste un fil de 25 mm2 qui est enterré dans le sol à une profondeur de 1 mètre et qui est raccordé à la barrette de terre. Est-ce aux normes...
  • 10. Mise à la terre au ferraillage
    N°1504 : Bonjour, je fais construire une extension à ma maison mais une chose me paraît curieuse, les maçons ont attaché le fil de cuivre pour la mise à la terre au ferraillage de la future construction (à mi-fouilles) puis ils ont...
>>> Résultats suivants pour : Piquet de terre intérieur avant dalle béton >>>
travaux d electricite 01renovation electricite 004travaux electricite saigneeelectricite saignee 01
