Terre et bidouille sécurité électrique
20625
Question Forum Électricité : Terre et bidouille sécurité électrique
ondelin
ondelin
5 messages
J'ai un souci avec ma terre ! J'ai emprunté un DT-300 pour vérifier les prises de courant chez moi et pour toutes il y a un défaut de terre ou plutôt une mauvaise terre. Le DT-300 indique 122 ohms. Ça n'est pas bon du tout.
J'ai cherché en vain la sortie de terre vers mon terrain.
J'habite une vieille maison rénovée et je ne vois pas de liaison vers un piquet ou autre ? Rien.
Ma question est donc la suivante. Est-ce que je peux tirer un fil de terre à partir d'un tableau électrique secondaire (situé dans le garage et relié au tableau électrique de répartition de la maison) et installer un piquet dans mon jardin ?
J'ai toujours entendu dire que le courant empruntait le chemin le plus court et je me pose la question suivante :
Ma machine à laver se trouve dans le cellier et elle est éloignée du garage.
Si celle-ci a un défaut et qu'il y a une fuite de courant, que va faire le courant ?
J'espère que j'ai été assez précis ?
Merci pour vos réponses.
06 février 2021 à 12:55
29 998 messages
Bonjour ondelin.
De toute façon il ira vers la terre, et en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, on espère qu'un interrupteur différentiel 30 mA déclenchera.
Il faudrait que vous trouviez la barrette de terre, si possible en suivant le conducteur de terre depuis le tableau de répartition principal. A la limite vous en montez une et vous rajoutez un piquet.
Bonne recherche.
06 février 2021 à 16:58
Réponse 2 aux problèmes electricite
ondelin
ondelin
5 messages
Bonjour GL,
J'ai beau chercher et je ne trouve rien. Une terre part bien du tableau de répartition. Elle passe sous la dalle et après ???
Je veux en rajouter une à partir du tableau se trouvant dans le garage. Il y a un bornier avec les terres branchées dessus.
Donc, en gros brancher un fil de terre sur ce bornier, l'amener dans le jardin et planter un piquet.
Seulement les fils de terre arrivant sur ce bornier sont en 1.5mm². Est-ce une bonne idée ?
Si oui, quel diamètre de fil pour aller jusqu'au piquet 2.5mm², 6mm² ?? Des idées ?
06 février 2021 à 17:58
Réponse 3 aux problèmes electricite
29 998 messages
Et vous savez d'où vient la ligne de terre ? Sous la dalle ?
La terre qui part sous la dalle est-elle du cuivre nu ? 25 mm² ? On croit comprendre que c'est du 1,5 mm². Fichtre !
Distinguez bien ce qui est l'arrivée depuis la terre des raccordements vers les circuits. Ici, on cherche à savoir comment est raccordée la terre d'origine sur le bornier.
La réalisation d'une prise de terre est expliquée ici : Mise à la terre sécurité électrique
Vous comparez avec ce qui est fait chez vous.
06 février 2021 à 19:04
Réponse 4 aux problèmes electricite
ondelin
ondelin
5 messages
Merci pour le lien.
Je reformule ma question :
Est-ce que je peux rajouter un piquet en complément de celui déjà existant ?
C'est à dire tirer un câble de terre à partir du bornier de terre du tableau électrique situé dans le garage (raccorder au tableau de répartition de la maison), l'amener dans le jardin et le connecter à un piquet.
Si oui, quel diamètre de câble utiliser ?
J'ai joint une photo du tableau de répartition situé dans la maison et le tableau électrique situé dans le garage.
tableau de répartitiontableau garage
07 février 2021 à 10:41
Réponse 5 aux problèmes electricite
29 998 messages
Bonjour Ondelin.
Oui, le problème est qu'il n'est pas certain qu'il y ait déjà un piquet existant. Il est des cas où un piquet ne suffit pas ; on en rajoute alors plusieurs (voir le document). Pour les sections on fait au mieux avec la norme en ligne de mire.
Le document précise la réglementation, entre 16 mm² conducteur isolé ou câblette 25 mm² en cuivre nu.
Le document précise une section minimum de 6 mm².
Sur la photo 1 il n'est pas aisé de voir quel est le conducteur de terre (qui devrait être de section 16 mm²).
Il faut monter une barrette de terre ne serait-ce que pour pouvoir faire la mesure avec exactitude.
Remarques concernant le tableau principal.
- Il manque deux borniers phase et neutre à partir desquels les interrupteurs différentiels pourraient être alimentés.
- Il aurait été astucieux d'utiliser des peignes verticaux pour alimenter les ID au milieu et en bas.
- Bien que ce ne soit pas une catastrophe, le repiquage en 6 mm² vers l'ID du bas n'est pas heureux, et hors norme. Mais il n'y a pas de danger immédiat.
Remarques concernant le tableau 2
- La section des conducteurs d'alimentation de l'ID est trop petite
- Le repiquage de DJ en DJ en 2,5 mm² est interdit. Des peignes assureraient la sécurité de l'alimentation.
- Il est préférable d'utiliser des appareillages de marque, Legrand, Schneider Electric, Hager.
- Ce tableau est globalement hors normes.
07 février 2021 à 13:58
  • 1. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
    N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
  • 2. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 3. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 4. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
    N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
  • 5. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 6. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 7. Brancher prise terre sur congélateur obligatoire ou pas
    N°2436 : Bonjour, j'aimerais changer de place mon congélateur et le mettre dans mon couloir. Mais j'ai qu'une prise simple dans mon couloir, est-ce dangereux ou faut-il absolument une prise terre ?
  • 8. Problème flotteur sécurité manque d'eau
    N°16934 : Bonjour Sur une sécurité manque d'eau par flotteur, ce dernier provoque au bout de quelques minutes de fonctionnement le déclenchement de l'Interrupteur différentiel 30 mA. (c'est chez un ami) je lui ai dit de supprimer...
  • 9. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
    N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
  • 10. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
>>> Résultats suivants pour : Terre et bidouille sécurité électrique >>>
