Mise à la terre pour lampadaire extérieur
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
13573
Question sécurité éclairage : Mise à la terre pour lampadaire extérieur
beni33
beni33
11 messages
Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont aussi jusqu'aux 2 interrupteurs.
2 Questions se posent :
1) Dois-je connecter la terre venant du tableau sur la carcasse du lampadaire extérieur ou bien sur la douille du lampadaire ?
2) Dois-je connecter mes interrupteurs à la terre (question bête j'en conviens, mais je préfère me rassurer étant un débutant en électricité).
A noter que ce lampadaire a été fait par mon père et donc aucune idée de savoir s'il s'agit d'un classe I ou classe II.
En vous remerciant de vos réponses.
30 mai 2014 à 15:24
Conseils sécurité électricité réponse 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si le lampadaire n'a pas de label classe II (double carré), liaison au circuit de protection ou mise à la terre (c'est pareil).
Les inters sont en plastiques, pas de mise à la terre.
30 mai 2014 à 17:12
Conseils sécurité électricité réponse 2
beni33
beni33
11 messages
Merci pour votre réponse, mais interrupteurs en plastique, non, il y a les éléments de connexion qui sont en fer.
Vous ne me dites pas si je peux fixer la terre venant du tableau sur la carcasse du lampadaire ou plutôt sur la douille de la lampe du lampadaire.
Merci pour vos réponses.
Beni33
30 mai 2014 à 17:55
Conseils sécurité électricité réponse 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Pour les inters, l'enveloppe est plastique, et il n' y a pas de borne pour mettre le fil de terre.
Pour le lampadaire, mettre le fil de terre sur une fixation de bon contact avec l'ossature; vous parlez de la douille, elle est certainement isolante, vous trouverez bien une vis de fixation.
30 mai 2014 à 23:00
Conseils sécurité électricité réponse 4
beni33
beni33
11 messages
Ok je vais donc connecter la terre venant du disjoncteur sur l'ossature du lampadaire (semble plus adéquate que la douille qui effectivement est en plastique - je peux aussi tenter de la changer par une douille en fer et fixer la terre dessus).
Ok pour les inter, je vais couper les fils jaunes et verts qui étaient jusqu'à présent en attente.
Merci à vous.
31 mai 2014 à 02:08
Conseils sécurité électricité réponse 5
1Insp
1Insp
4 868 messages
Laisser la douille en plastique; fixer le conducteur PE sur l'ossature métallique.
31 mai 2014 à 12:05
Conseils sécurité électricité réponse 6
beni33
beni33
11 messages
Bonjour et merci 1Insp,
Comme souvent sur ce forum, il y a des termes que je ne comprends pas. Que nommez-vous PE ?
J'ai bien compris que nous parlions de la terre, mais les initiales PE correspondent à quoi ?
En vous remerciant pour votre réponse.
01 juin 2014 à 01:29
Conseils sécurité électricité réponse 7
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce n'est pas PE tout court, c'est conducteur PE : Conducteur de protection qui sert à relier à la terre les masses métalliques susceptibles d'être sous tension par défaut.
01 juin 2014 à 07:29
Conseils sécurité électricité réponse 8
Vous dites que vous allez couper les fils jaune-verts qui sont dans les interrupteurs.
Ne vaudrait-il pas mieux les raccorder ensembles ? L'un doit venir du tableau distributeur et l'autre aller au luminaire, en toute logique.
Donc si vous les coupez, vous n'aurez plus de terre sur le conducteur de protection.
Le fait de les raccorder ensemble ne peut pas provoquer de court-circuit, donc par précaution faites-le.
02 juin 2014 à 01:54
  • 1. Raccordement à la terre lampadaire extérieur
    N°15839 : Bonjour, J'ai un lampadaire extérieur classe 1 que je veux installer mais à l'arrivée j'ai simplement 2 fils (1 rouge et 1 noir). Faut-il relier le fil jaune/vert de la douille au socle du lampadaire ? Merci.
  • 2. Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
    N°13561 : Bonjour, Je dois connecter un lampadaire extérieur (lampe non halogène et en va et vient) qui se trouve à 23 m de la maison (disjoncteur). Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour...
  • 3. Raccordement câble blindé lampadaire extérieur
    N°17768 : Bonjour, Je dois raccorder un lampadaire extérieur de jardin. Un câble a été enterré, blindé (ou armé ?) composé de 2 fils (phase + neutre) et de 2 petits câbles dénudés (voir photo). C'est la première fois que je...
  • 4. Traceur de câbles et mise à la terre
    N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
  • 5. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 6. Mise à la terre hangar métallique
    N°14660 : Bonjour, J'ai besoin d'aide, voilà je rénove un hangar avec 3 fermes métalliques apparentes. Deux se trouvent à l’intérieur de la maison et une à l'extérieur (à 1m du pignon, toit en bac acier). L'alimentation...
  • 7. Contrôle mise à la terre installation électrique
    N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
  • 8. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 9. Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
    N°4885 : Bonjour. Est-ce obligatoire de mettre à la terre le secondaire d'un transfo 230VAC / 24VDC ? Merci.
  • 10. Mise à la terre d'une antenne TV
    N°23543 : Bonjour. Est-il pertinent de mettre à la terre le mât d'une antenne TV sur le toit d'une maison individuelle ? Est-ce que cela apporterait une certaine protection dans le cas où la foudre venait à tomber dessus ? À...
>>> Résultats suivants pour : Mise à la terre pour lampadaire extérieur >>>
ampoule incandescence 01probleme tableau electrique 01ampoules electriqueanciens prises interrupteurs
