Profil du membre beni33
Membre inscrit beni33 sur le forum Électricité
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Bonjour et merci 1Insp,
Comme souvent sur ce forum, il y a des termes que je ne comprends pas. Que nommez-vous PE ?
J'ai bien compris que nous parlions de la terre, mais les initiales PE correspondent à quoi ?
En vous remerciant pour votre réponse.
01 juin 2014 à 01:29
Ok je vais donc connecter la terre venant du disjoncteur sur l'ossature du lampadaire (semble plus adéquate que la douille qui effectivement est en plastique - je peux aussi tenter de la changer par une douille en fer et fixer la terre dessus).
Ok pour les inter, je vais couper les fils jaunes et verts qui étaient jusqu'à présent en attente.
Merci à vous.
Merci à vous.
31 mai 2014 à 02:08
Merci pour votre réponse, mais interrupteurs en plastique, non, il y a les éléments de connexion qui sont en fer.
Vous ne me dites pas si je peux fixer la terre venant du tableau sur la carcasse du lampadaire ou plutôt sur la douille de la lampe du lampadaire.
Merci pour vos réponses.
Beni33
Beni33
30 mai 2014 à 17:55
Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont aussi jusqu'aux 2 interrupteurs.
2 Questions se posent :
1) Dois-je connecter la terre venant du tableau sur la carcasse du lampadaire extérieur ou bien sur la douille du lampadaire ?
2) Dois-je connecter mes interrupteurs à la terre (question bête j'en conviens, mais je préfère me rassurer étant un débutant en électricité).
A noter que ce lampadaire a été fait par mon père et donc aucune idée de savoir s'il s'agit d'un classe I ou classe II.
En vous remerciant de vos réponses.
30 mai 2014 à 15:24
Salut à tous,
Donc le H07VU pour les navettes ne m'ayant coûté que 10€ les 50 mètres. J'ai racheté du R2V 3g1.5 (même si je n'avais besoin que de 2 câbles sur les 3).
Maintenant tout fonctionne correctement, en fait c'était une section qui marchait mal sur une section du dérouleur que j'avais récupéré (économie = perte de temps ou pas).
Merci à tous.
A bientôt.
Merci à tous.
A bientôt.
29 mai 2014 à 23:32
Salut à tous,
Oui j'avais ouvert un autre post. Ça y est ça fonctionne, j'ai donc changé un des câbles qui allait au "L" d'un des interrupteurs (une section du câble de dévidoir déconnait - quand on veut faire des économies beh on perd du temps ou pas).
Pour les navettes, j'ai racheté de la gaine R2V (enfin le bon). Merci à tous en tout cas de m'avoir suivi.
Il ne me manque plus que la terre que je dois faire remonter à la lampe (actuellement je n'ai que 2 fils qui descendent de la lampe).
A bientôt.
A bientôt.
29 mai 2014 à 23:28
Merci à vous.
Effectivement j'ai déjà investi dans les câbles pour les navettes H07.
Vu que j'ai mis sous gaine puis sous tube pvc de bout en bout de l'installation (espérant que ça le fasse).
Par contre les câbles connectés aux "L" de mes interrupteurs sont isolés (reprise d'un dérouleur - 3 câbles souples gainés).
Je me suis trompé dans ma phrase, "Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour redescendre vers l'interrupteur intérieur".
Je vous tiens au courant.
Merci à vous.
28 mai 2014 à 01:30
Bonjour et merci à vous pour vos réponses,
@Bob je vais vérifier l'un de mes interrupteurs qui n'est pas neuf et j'ai bien du jus en sortie de disjoncteur et ma lampe fonctionne (j'ai fais un test),
@1Insp matériels effectivement à vérifier.
@CMT pour le fil de terre je l'ai bien en sortie de disjoncteur (il arrive au niveau de mon lampadaire), je l'ai aussi sur mes câbles marrons qui partent sur chacun de mes interrupteurs (non connectés car je ne sais pas où les mettre sur les interrupteurs).
Terre non connectée non plus sur la lampe du lampadaire car je n'ai que 2 fils qui montent vers la lampe (un bleu un noir).
Qu'appelez-vous classe 1 classe 2 et si classe 2 en attente ?
Autre point : pour les câbles connectés sur les "L" des interrupteurs j'ai réutilisé un câble de dérouleur (fils souples) et pour les navettes du H07 V-U (un conducteur isolé X 2) (fil rigide). Pour ces derniers je les ai mis dans une gaine puis dans un tube pvc et le tout sous terre sur 18 mètres.
Merci et dans l'attente des infos pour la terre.
28 mai 2014 à 01:20
Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m.
J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du disjoncteur sur l'autre interrupteur (L) et 2 fils navette reliant les 2 interrupteurs.
Je ne comprends pas car ça ne fonctionne pas. J'ai respecté les différents schémas de ce forum.
Si quelqu'un peut me dire où j'ai fauté, je suis preneur.
27 mai 2014 à 18:17
Merci pour votre réponse, en fait j'ai déjà du câble. Je recycle un câble qui était dans un dévidoir. Je n'utilise que les fils marrons que j'envoie aux "L" de chacun des interrupteurs.
Pour la navette entre les interrupteurs j'ai aussi déjà acheté dans la grande surface de bricolage LM du H07 V-U (violet) en 50 m et 1X1,5 mm² (mais je vais les couper pour faire 2 x 25m).
Pour la gaine je ferais comme vous avez dit. J'espère que le câble navette ira malgré le fait que ce n'est pas du R2V 3g 1,5.
P. S. : quelle différence y a-t-il entre du R2V 3g1,5 et mon H07 V-U ?
27 mai 2014 à 14:14
Je dois connecter un lampadaire extérieur (lampe non halogène et en va et vient) qui se trouve à 23 m de la maison (disjoncteur). Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour redescendre au disjoncteur. Quelle est la section de câble (1,5 ou 2,5 mm²) selon la distance donnée.
27 mai 2014 à 12:15
