Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
13561
Question câblage électricité : Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
beni33
beni33
11 messages
Je dois connecter un lampadaire extérieur (lampe non halogène et en va et vient) qui se trouve à 23 m de la maison (disjoncteur). Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour redescendre au disjoncteur. Quelle est la section de câble (1,5 ou 2,5 mm²) selon la distance donnée.
En vous remerciant de vos réponses.
27 mai 2014 à 12:15
Conseil branchement électrique réponse 1
30 129 messages
Bonjour. Sans calcul d'aucune sorte compte tenu de cette longueur et de l'application envisagée, un R2V 3g1,5 conviendra. Si ce circuit est amené à être prolongé, et de quelle longueur, il faudra voir si du 3g2,5 peut se justifier.
Si vous utilisez du fourreau TPC de 40, fournissez vous chez un grossiste.
En GSB on ne trouve que du matériel qui vieillit mal et devient vite cassant. Et surtout, pas de fourreau ICTA, non prévu pour passer sous terre.
27 mai 2014 à 13:20
Conseil branchement électrique réponse 2
beni33
beni33
11 messages
Merci pour votre réponse, en fait j'ai déjà du câble. Je recycle un câble qui était dans un dévidoir. Je n'utilise que les fils marrons que j'envoie aux "L" de chacun des interrupteurs.
Pour la navette entre les interrupteurs j'ai aussi déjà acheté dans la grande surface de bricolage LM du H07 V-U (violet) en 50 m et 1X1,5 mm² (mais je vais les couper pour faire 2 x 25m).
Pour la gaine je ferais comme vous avez dit. J'espère que le câble navette ira malgré le fait que ce n'est pas du R2V 3g 1,5.
P. S. : quelle différence y a-t-il entre du R2V 3g1,5 et mon H07 V-U ?
27 mai 2014 à 14:14
Conseil branchement électrique réponse 3
Bob
Bob
2 511 messages
Si cette ligne passe sous terre il faut un fourreau comme préconisé par GL et et le câble en R2V 3g1.5 et surtout pas de HO7 V-U sous terre à cour terme avec ce fil et un peu d'humidité vous aurez des défauts d'isolement = disjonction.
27 mai 2014 à 18:46
Conseil branchement électrique réponse 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le "H07 V-U" est un conducteur isolé, le "R2V" est un câble qui englobe des conducteurs isolés.
Le conducteur isolé H07 V-U n'a pas été prévu (de par sa composition) pour être posé en enterré sous TPC.
27 mai 2014 à 18:58
Conseil branchement électrique réponse 5
beni33
beni33
11 messages
Merci à vous.tonguetongue
Effectivement j'ai déjà investi dans les câbles pour les navettes H07.
Vu que j'ai mis sous gaine puis sous tube pvc de bout en bout de l'installation (espérant que ça le fasse).
Par contre les câbles connectés aux "L" de mes interrupteurs sont isolés (reprise d'un dérouleur - 3 câbles souples gainés).
Je me suis trompé dans ma phrase, "Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour redescendre vers l'interrupteur intérieur".
Je vous tiens au courant.
28 mai 2014 à 01:30
Conseil branchement électrique réponse 6
beni33
beni33
11 messages
Salut à tous,
Donc le H07VU pour les navettes ne m'ayant coûté que 10€ les 50 mètres. J'ai racheté du R2V 3g1.5 (même si je n'avais besoin que de 2 câbles sur les 3).
Maintenant tout fonctionne correctement, en fait c'était une section qui marchait mal sur une section du dérouleur que j'avais récupéré (économie = perte de temps ou pas).
Merci à tous.
A bientôt.
29 mai 2014 à 23:32
Conseil branchement électrique réponse 7
30 129 messages
Merci pour votre retour. La section des conducteurs navettes n'est certainement pas en cause, vu le peu d'intensité, mais peut-être une coupure interne au câble, surtout si c'est un dérouleur made-in-poubelle.
L'essentiel est que votre installation fonctionne.
Cordialement
30 mai 2014 à 08:17
  • 1. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 2. Raccordement câble blindé lampadaire extérieur
    N°17768 : Bonjour, Je dois raccorder un lampadaire extérieur de jardin. Un câble a été enterré, blindé (ou armé ?) composé de 2 fils (phase + neutre) et de 2 petits câbles dénudés (voir photo). C'est la première fois que je...
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Section de câble alimentation éclairage extérieur
    N°2227 : Quel diamètre faut-il pour brancher un halogène extérieur, pour le fil faut-il un 2.5 mm² ou faut-il du câble spécifique pour l'installation à l'extérieur ?
  • 7. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Section câble électrique
    N°1184 : Bonjour à tous, à la sortie du 500mA j'alimente un 30 mA avec deux câbles de 10 mm². Dois-je garder la même section pour alimenter mes disjoncteurs ? Merci pour tout. Seb.
  • 10. Section de câble extension garage
    N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur >>>
boitier d encastrementraccordement prise electriqueboite d encastrementbranchement chauffe eau disjoncteur edf
