Problème installation électrique disjoncteur 30mA disjoncte
13560
Conseils dépannage électricité : Problème installation électrique disjoncteur 30mA disjoncte
Miniyeti83
Miniyeti83
Novice en bricolage je rencontre un souci concernant mon installation électrique.
Suite au bilan de mon installation en vue d’une revente de ma vieille maison de village, il est apparu qu’il manquait un disjoncteur différentiel 30mA. J’ai donc rajouté mon différentiel puis raccordé l’ensemble des disjoncteurs.
Je rencontre cependant un souci avec le va et vient de l’éclairage du salon. Ce va et vient alimente deux appliques situées de part et d’autre de la pièce. Le problème vient du fait que le 30 mA ne disjoncte pas la journée mais disjoncte la nuit…
En testant les disjoncteurs il est apparu que c’est le va et vient qui en est la cause.
Sachant qu’il semble que la personne qui a fait l’installation électrique n’a pas utilisé de gaine et a semble-t-il scellé les câbles directement, je n’ai aucun moyen de tirer de nouveau câble …
De ma courte expérience je mettrai en cause l’humidité (très fréquente dans les vieilles maisons) couplées avec un courant de fuite mais j’aurais aimé savoir si certains d’entre vous beaucoup plus expérimentés avaient une idée.
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement,
Miniyeti83
27 mai 2014 à 09:37
Conseils dépannage réponse 1
30 127 messages
Bonjour. La première remarque est que suite au diagnostic électrique effectué avant la vente, vous n'avez pas obligation de modifier l'installation. L'acheteur saura ce qu'il retourne de l'installation électrique, et compte tenu de l'investissement qu'il aura à effectuer pour la mettre en sécurité sera à même d'exiger une moins-value sur la transaction.
On peut penser que vous avez installé non un disjoncteur différentiel, mais plutôt un interrupteur différentiel 30 mA, en aval duquel sont connectés tous les DJ modulaires du tableau.
Cet ID peut déclencher si un des deux conducteurs d'un circuit n'est pas connecté en aval de l'ID.
On ne peut expliquer pourquoi l'ID déclenche seulement la nuit ; mais l'humidité est à priori hors de cause si les conducteurs sont de bonne qualité (et derrière l'écran, on n'en sait rien). Mais si un seul circuit est le siège d'un défaut d'isolement, il faut creuser de ce côté là et faire quelques mesures d'isolement (un travail de professionnel expérimenté et outillé).
Quant à l’encastrement direct des conducteurs, il s'agit d'une aberration. Le bricolage peut amener à des dérives dangereuses si l'on croit que l'électricité est une technologie à la portée du premier bricolo venu.
Vous continuez à effectuer vos observations, vous confirmez qu'il s'agit bien d'un circuit lumière particulier, vous observez si ce circuit est bien en aval de l'ID, vous envisagez de faire une mesure d'isolement et pour cela faire intervenir un professionnel.
Si ce circuit ne déclenche pas le DDR 500 mA du DB (traduction pour le lecteur de passage : "le dispositif différentiel résiduel 500 mA du disjoncteur de branchement"), c'est que le défaut d'isolement est assez minime, mais capable d'être détecté par l'ID 30 mA car de l'ordre de 20 mA.
Vous devrez certainement tenir compte des travaux d'électricité qui incomberont à l'acheteur dans l'établissement du prix de cession. Il en est de même pour ce qui concerne la plomberie en général, le tout à l'égout, bref tout ce qui fait qu'une vieille maison nécessite à un moment donné d'une réfection importante.
27 mai 2014 à 13:10
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
    N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 5. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 6. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 7. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 8. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 9. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
    N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
  • 10. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation électrique disjoncteur 30mA disjoncte >>>
prises electrique usainstallation electrique dangerschema installation double va et vientinterrupteur bricolage 03
