Ajout de prise pour frigo à partir de prise existante
Conseils Branchement Électrique : Ajout de prise pour frigo à partir de prise existante
Je voudrais pouvoir ajouter un bloc de deux prises juste à gauche d'un bloc sur lequel il y a également deux prises + un interrupteur, de manière à pouvoir brancher un frigo américain. Est-ce possible ?
Techniquement, je pense que je sais comment faire, mais électriquement, est-ce que ça ne pose pas de problème ?
Je joins une photo ; sur une des deux prises est branchée le percolateur, sur l'autre un grille-pain qui fait radio.
L'interrupteur commande un point lumineux situé en applique, au-dessus.
D'avance, merci pour votre aide...
27 mai 2014 à 13:29
Branchement pour ajouter une prise réponse 1
C'est tout à fait réalisable si vous êtes capable de sceller un nouveau boitier à côté et de le raccorder à partir de l'existant ce qui suppose de refaire les peintures.
Ou l'autre solution beaucoup plus simple acheter un bloc trois prises avec une fiche pour y raccorder le percolateur et le grille pain et brancher le frigo américain qui est assez énergivore sur l'une des deux prises du mur.
27 mai 2014 à 18:33
Branchement pour ajouter une prise réponse 2
Bonsoir
Cela ne pose pas de problème électrique.
Plus ou moins simple si votre prise fait déjà ou non l'objet d'un repiquage.
Attention également au nombre maxi par circuit (même si, si vous dépassez d'une ce n'est pas vraiment dramatique).
Voici les schémas :
Voici les schémas :
27 mai 2014 à 20:08
Branchement pour ajouter une prise réponse 3
Si c'est un bloc de 2 prises, je vous conseille un bloc précâblé, plus facile d'usage.
27 mai 2014 à 20:08
- 1. Créer dérivation à partir prise existante
- N°734 : Bonjour, j'aimerais installer une prise électrique manquante dans mon salon à partir d'une dérivation en directe sur une prise électrique existante pour y brancher mon PC. Je veux faire passer mon câble dans une moulure....
- 2. Brancher 2 double prise à partir d'une prise existante
- N°8691 : Bonjour, je souhaiterais brancher 2 double prise dans mon garage à partir d une prise existante. C est pour brancher un congélateur et un frigo et conserver 2 autres prise pour brancher appareil d appoints (aspirateur etc...). y...
- 3. Réseau d'éclairage et de prises à partir d'une prise existante
- N°23676 : Bonjour. Je souhaiterais alimenter en électricité mon grenier. J'ai à disposition une prise située de l'autre côté du mur (câblée en 2,5). J'envisageais, depuis cette prise, de tirer un câble en 2,5 à travers le mur...
- 4. Ajouter une prise électrique à partir d'une autre
- N°9886 : Bonjour à tous, voilà je suis dans un appartement en centre-ville, qui possède très peu de prises de courant (4 au total) actuellement les branchements dessus sont : - 1 prise pour la machine à laver - 1 prise pour frigo,...
- 5. Ajouter 3 prises électriques à partir d'une prise existante dans chambre
- N°9536 : Bonjour, j'ai une très grande chambre mais au niveau prise je suis limité. Je voudrais installer ma télé en face de mon lit avec différents accessoires (casque audio, transmetteur d'image...) mais ma seule prise se trouve sur...
- 6. Ajout d'une prise électrique dans les combles
- N°2021 : Bonjour, j'ai besoin de rajouter une prise électrique dans les combles pour alimenter mon ampli d'antenne TV (10 W). Est-ce que je dois partir d'une boîte de dérivation présente dans les combles, et si oui comment savoir où se...
- 7. Créer prise TV murale à partir d'une autre prise TV existante
- N°10157 : Bonjour, actuellement en pleine rénovation d'appartement je souhaite créer une prise murale TV dans une chambre à partir de celle du salon. Je vous explique : les deux pièces sont dos-à-dos et j'ai une prise TV murale dans le...
- 8. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
- N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
- 9. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 10. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
