Brancher 2 double prise à partir d'une prise existante
Question Bricolage : Brancher 2 double prise à partir d'une prise existante
je souhaiterais brancher 2 double prise dans mon garage à partir d une prise existante. C est pour brancher un congélateur et un frigo et conserver 2 autres prise pour brancher appareil d appoints (aspirateur etc...). y a-t-il une méthode précise ou dois je repiquer sur l existante ?
30 juillet 2010 à 08:59
Bonjour, il faut tenir compte du nombre de prises déjà en place sur ce circuit (8 maxi si 2.5²). 1 double prise compte pour 1 point ; le repiquage se fait depuis la prise existante (si possible); la disposition de ces PC est à votre convenance. Cordialement.
31 juillet 2010 à 07:51
Oui vous pouvez rebrancher deux doubles prises, il faut repiquer le neutre, la phase, et la terre sur la prise existante, et brancher ainsi de suite les autres prises, vous pouvez aller jusque 8 prises, tout ceci en ayant préalablement couper l'alimentation concernée, et vérifier le fusible ou disjoncteur pour le bon ampérage. Cordialement.
31 juillet 2010 à 08:22
- 1. Créer dérivation à partir prise existante
- N°734 : Bonjour, j'aimerais installer une prise électrique manquante dans mon salon à partir d'une dérivation en directe sur une prise électrique existante pour y brancher mon PC. Je veux faire passer mon câble dans une moulure....
- 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 4. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
- N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
- 5. Ajout de prise pour frigo à partir de prise existante
- N°13562 : Bonjour, Je voudrais pouvoir ajouter un bloc de deux prises juste à gauche d'un bloc sur lequel il y a également deux prises + un interrupteur, de manière à pouvoir brancher un frigo américain. Est-ce possible ?...
- 6. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
- N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
- 7. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
- N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
- 8. Brancher Prise murale à partir d'un compteur
- N°5035 : Bonjour, je suis un peu nulle en électricité et j'aurais besoin d'un petit coup de pouce. Je voudrais rajouter une prise murale dans la pièce où se trouve notre compteur. On m'a dit qu'il suffisait d'ouvrir le compteur, de...
- 9. Brancher prise murale à partir du tableau de répartition
- N°13836 : Bonjour à tous, J'habite à Barcelone en Espagne, mon installation électrique est assez vieille et basique (années 70), seul le tableau a été changé. Il n'y a pas de terre. J'aimerais rajouter une prise murale dans la...
- 10. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
