Ajouter 3 prises électriques à partir d'une prise existante dans chambre
Problème Electricité : Ajouter 3 prises électriques à partir d'une prise existante dans chambre
Bonjour, j'ai une très grande chambre mais au niveau prise je suis limité.
Je voudrais installer ma télé en face de mon lit avec différents accessoires (casque audio, transmetteur d'image...) mais ma seule prise se trouve sur le mur perpendiculaire à celui-ci.
Je vais devoir faire une saignée. Merci de pouvoir m'indiquer avec un schéma simple la ou les techniques pour entreprendre ce raccordement. Merci.
29 octobre 2010 à 21:30
Réponse 1 au problème électricité
Une saignée en partant de la prise existante jusquà l'endroit désiré pour les futures prises est bien, les futures prises peuvent être soit encastrées elles aussi, ou en saillies, le branchement s'effectue par trois fils, un neutre bleu, une phase rouge ou autre couleur, et terre, donc repiquer cette alimentation sur l'ancienne prise et alimenter les nouvelles.
Tout ceci hors tension. Vérifier si le nombre total des prises ne dépasse pas le nombre de huit, sur la même ligne. Cordialement.
30 octobre 2010 à 18:30
Réponse 2 au problème électricité
Bonjour, la saignée horizontale sur 2 cloisons perpendiculaires ne doit pas excéder 0,50m sur chaque cloisons (NF C 15.520) je crains que vous ne deviez avoir recours à la goulotte.
30 octobre 2010 à 19:45
Réponse 3 au problème électricité
- 1. Ajouter une prise électrique à partir d'une autre
- N°9886 : Bonjour à tous, voilà je suis dans un appartement en centre-ville, qui possède très peu de prises de courant (4 au total) actuellement les branchements dessus sont : - 1 prise pour la machine à laver - 1 prise pour frigo,...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Ajout de prise pour frigo à partir de prise existante
- N°13562 : Bonjour, Je voudrais pouvoir ajouter un bloc de deux prises juste à gauche d'un bloc sur lequel il y a également deux prises + un interrupteur, de manière à pouvoir brancher un frigo américain. Est-ce possible ?...
- 4. Créer dérivation à partir prise existante
- N°734 : Bonjour, j'aimerais installer une prise électrique manquante dans mon salon à partir d'une dérivation en directe sur une prise électrique existante pour y brancher mon PC. Je veux faire passer mon câble dans une moulure....
- 5. Réseau d'éclairage et de prises à partir d'une prise existante
- N°23676 : Bonjour. Je souhaiterais alimenter en électricité mon grenier. J'ai à disposition une prise située de l'autre côté du mur (câblée en 2,5). J'envisageais, depuis cette prise, de tirer un câble en 2,5 à travers le mur...
- 6. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 7. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
- N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
- 8. Ajouter prise de courant
- N°849 : Bonjour, et un grand merci pour votre site de bricolage, mon petit problème c`est que je veux ajouter une prise de courant dans une chambre, puis-je repartir d'une autre prise ou dois-je poser une boîte de dérivation avec une...
- 9. Brancher 2 double prise à partir d'une prise existante
- N°8691 : Bonjour, je souhaiterais brancher 2 double prise dans mon garage à partir d une prise existante. C est pour brancher un congélateur et un frigo et conserver 2 autres prise pour brancher appareil d appoints (aspirateur etc...). y...
- 10. Créer prise TV murale à partir d'une autre prise TV existante
- N°10157 : Bonjour, actuellement en pleine rénovation d'appartement je souhaite créer une prise murale TV dans une chambre à partir de celle du salon. Je vous explique : les deux pièces sont dos-à-dos et j'ai une prise TV murale dans le...
