Ajouter une prise électrique à partir d'une autre
Question Forum Electricité : Ajouter une prise électrique à partir d'une autre
voilà je suis dans un appartement en centre-ville, qui possède très peu de prises de courant (4 au total)
actuellement les branchements dessus sont :
- 1 prise pour la machine à laver
- 1 prise pour frigo, micro-onde, four, cafetière, cafetière avec multiprise
- 1 prise pour box, téléphone, chaîne hifi avec multiprise
- 1 prise pour télé, décodeur télé, Wii, ordi portable avec multiprise.
Je sais que ce n'est pas bien du tout, mais bon je n'ai pas trop le choix,
Du coup je voudrai rajouter une prise de courant à partir d'une autre pour "soulager" les prises qui sont déjà surchargées par 4/5 matériel électrique, de plus je dois encore rajouter quelques équipements
pour ça je compte me baser sur ce tutorial Leroymerlin zone catalogue chapitre 2
Ma question est sur ce qui se passe entre la prise existante et la nouvelle prise au niveau du mur : comment sont les fils ? Faut-il les faire "coulisser" entre le trou de la prise existante et le trou de la nouvelle prise un peu à "l'arrache" ? Faut-il placer les fils dans une gaine ?
Voilà sur cette partie là le tutorial n'est pas très clair.
14 novembre 2010 à 18:30
Réponses FAQ Electricité 1
Bonjour. Il faut faire au mieux sachant qu'aucune partie sous tension doit être accessible. Vous pouvez utiliser du câble nu, ou des conducteurs rigides ou souples avec embouts de câble que vous mettez dans un conduit, gaine, tube ou goulotte. Il faut bricoler un peu et s'adapter, quelquefois en faisant un petit trou par ci par là. La règle essentielle étant que quiconque ne puisse s'électrocuter sur votre montage.
Vous pouvez joindre une photo pour que l'on puisse vous donner quelques idées plus précises en fonction de vos besoins.
17 novembre 2010 à 16:12
Réponses FAQ Electricité 2
Votre cas est particulier, combien de pièces ? Nombre de prises par pièces ?
En admettant que votre appartement a 4 pièces (salon 2 prises, cuisine 2 prises, chambre 1 prise et salle de bains 0 prises), il vous faudrait 4 ou 5 prises dans votre salon, 4 prises dans la cuisine, 1 prise pour le frigo, 1 prise pour le four, 3 prises dans la chambre et une prise rasoir si nécessaire dans la salle de bains.
Vous pouvez raccorder des prises à partir de prises existantes dans la chambre et le salon mais dans la cuisine, un circuit prises et un circuit frigo seront à créer et à protéger avec du 16A pour les prises et du 20A pour le frigo (utilisez des plinthes PVC ou encastrer des gaines préfilés en 2.5mm pour toute l'installation).
Bon bricolage (courant coupé).
03 juin 2011 à 16:55
Réponses FAQ Electricité 3
Bonjour. Juste une précision. Il n'y a pas obligation de réaliser un circuit spécialisé pour un réfrigérateur. Ce dernier peut être alimenté par une PC classique.
Quand on le peut, on réalise un circuit spécialisé pour le congélateur indépendant des protections différentielles PC et lumière ; c'est peut-être ce qui a été suggéré en réponse 2.
On rappelle qu'un circuit PC de section 2,5 mm² se protège par un disjoncteur de calibre 20 A maximum (ou fusible 16 A maximum).
04 juin 2011 à 07:51
- 1. Ajout de prise pour frigo à partir de prise existante
- N°13562 : Bonjour, Je voudrais pouvoir ajouter un bloc de deux prises juste à gauche d'un bloc sur lequel il y a également deux prises + un interrupteur, de manière à pouvoir brancher un frigo américain. Est-ce possible ?...
- 2. Ajouter applique électrique avec interrupteur à partir d'une prise
- N°8238 : Bonjour, Je souhaite ajouter une applique lumineuse et un interrupteur sur une prise électrique. Est-il possible de tirer deux fils directement à partir des plots + et - de la prise électrique encastrée, d'installer un...
- 3. Ajouter 3 prises électriques à partir d'une prise existante dans chambre
- N°9536 : Bonjour, j'ai une très grande chambre mais au niveau prise je suis limité. Je voudrais installer ma télé en face de mon lit avec différents accessoires (casque audio, transmetteur d'image...) mais ma seule prise se trouve sur...
- 4. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
- N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
- 5. Faire connexion électrique à partir d'une prise
- N°14043 : Bonjour, Ma question est simple j'envisage d'automatiser mon portail et je veux tirer une ligne à partir d'une prise électrique, dans mon sous sol, je veux la protéger avec un interrupteur avec fusible, est-ce obligatoire ?...
- 6. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
- N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
- 7. Créer dérivation à partir prise existante
- N°734 : Bonjour, j'aimerais installer une prise électrique manquante dans mon salon à partir d'une dérivation en directe sur une prise électrique existante pour y brancher mon PC. Je veux faire passer mon câble dans une moulure....
- 8. Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
- N°8802 : Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé. Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A...
- 9. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 10. Ajouter prise de courant
- N°849 : Bonjour, et un grand merci pour votre site de bricolage, mon petit problème c`est que je veux ajouter une prise de courant dans une chambre, puis-je repartir d'une autre prise ou dois-je poser une boîte de dérivation avec une...
