Trouver panne électrique
Astuces au problème électrique : Trouver panne électrique
Suite à notre futur déménagement, nous procédons à la remise en état de notre appartement actuel.
En voulant replâtrer un trou dans du placo, soutenant une applique, je m'y suis pris comme un manche et du plâtre humide est rentré en contact avec le domino.
Ça m'apprendra à pas dénuder et isoler tous les fils avant ce genre de bricolage.
Du coup, au moment de rallumer la lumière, le "Bzzz" caractéristique et le disjoncteur qui coupe tout.
Le fusible reste intact cependant. Donc j'isole enfin correctement les fils et rallume ensuite, pour voir si la deuxième applique raccordée sur le même pan de placo va se rallumer. Malheureusement non.
Rien vu de noirci ni dans les appliques, ni sur les extrémités des fils.
Le fusible alimente en fait 3 lumières, et la dernière fonctionne bien (sur un autre mur).
Donc je soupçonne qu'un fil a dû fondre derrière le placo qui soutient les appliques en question.
D'où ma question : comment trouver le problème sans casser le placo, et éventuellement le régler sans casse (ou du moins avec la moindre casse possible) ?
Merci pour toutes les réponses que vous nous apporterez.
Cordialement, Sylvain
14 novembre 2010 à 12:29
Conseil Réparation 1 Electricité
Bonjour Sylvain. Ce sera difficile de vous aider sans être sur place.
Il faudrait regarder ce qui se passe derrière le placo, les fils devant normalement être dans un tube.
On ne peut imaginer qu'il y ait une liaison cachée derrière le placo, mais il faut que vous y regardiez de plus près et voir comment sont alimentées les trois appliques ; en tout cas il ne peut y avoir de conducteur fondu.
Si c'est le DJ de branchement (donc différentiel) qui a déclenché, on suppose que l'humidité a généré un défaut d'isolement par rapport à la terre (mais 500 mA est beaucoup).
15 novembre 2010 à 19:09
- 1. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 2. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 3. Panne éclairage câbles suspendus
- N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
- 4. Panne chauffe eau électrique
- N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
- 5. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 6. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 7. Trouver panne circuit lampes boutons poussoirs télérupteur
- N°11153 : Bonjour Le circuit de ma chambre inclus 2 lampes que je peux allumer via 2 points en utilisant des boutons-poussoirs. Ce circuit arrive au tableau électrique sur un télérupteur; cette situation existe depuis plusieurs...
- 8. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 9. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 10. Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou
- N°16366 : Bonjour, J'ai acheté en 2009 3 radiateurs Noirot Calidou référence DC7770.5.FDEZ.02 Depuis quelques temps, sur 2 radiateurs, l'affichage digital s'allume lors de la mise en route puis s'éteint aussitôt et revient. Si on...
