Trouver panne circuit lampes boutons poussoirs télérupteur
11153
Question FAQ électricité : Trouver panne circuit lampes boutons poussoirs télérupteur
Le circuit de ma chambre inclus 2 lampes que je peux allumer via 2 points en utilisant des boutons-poussoirs.
Ce circuit arrive au tableau électrique sur un télérupteur; cette situation existe depuis plusieurs années.
Maintenant, je n'arrive plus à allumer les lampes depuis les poussoirs mais je peux le faire depuis le télérupteur du tableau. J'ai vérifié les branchements des 2 poussoirs et j'ai changé le télérupteur mais la situation reste identique. Je ne m'y connais pas énormément en électricité et je ne sais pas où je peux encore chercher.
Pouvez-vous m'aider ? Merci de vos réponses
26 janvier 2011 à 10:01
Réponses Forum sur l’électricité 1
Vous avez peut-être un fusible HS, ou disjoncteur de commande de tombé ?
Un neutre (fil bleu) peut-être coupé ?
Je vous joins un schéma de câblage simple, essayer de suivre chaque fil au niveau du tableau, bien sûr en toute sécurité : donc hors tension.
Tirez à la main pour voir si un fil n'est pas cassé ou déconnecté.
Cordialement. PL (26/01/11)
Schéma de câblage
26 janvier 2011 à 17:22
  • 1. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 2. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 3. Problème de télérupteur
  • 4. Panne télérupteur deux lampes commandées par trois boutons poussoirs
    N°9023 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai deux lampes commandées par trois boutons poussoirs. Seulement, depuis peu, un des poussoirs ne fonctionne plus, je suis obligé d'aller jusqu'à l'un des deux autres pour allumer ou éteindre les...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 7. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 8. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 9. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 10. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
>>> Résultats suivants pour : Trouver panne circuit lampes boutons poussoirs télérupteur >>>
depannage nettoyeur haute pressiontableau electrique 01probleme tableau electrique 02prise electrique plaque induction
