Câble téléphonique à changer
11154
FAQ Questions électricité : Câble téléphonique à changer
Suite à un problème de fil de téléphone rongé par des souris, il faut refaire passer un câble téléphonique dans les cloisons du boîtier France Télécom dans le garage jusqu'aux prises intérieures.
Est-ce dans les compétences de l'électricien ? Car celui que j'ai contacté dit que ce n'est pas dans ses compétences ?!
Je suis en dégroupage total donc France Télécom ne fera rien !
Merci
26 janvier 2011 à 08:01
Conseils 1 Réparation Electricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. La compétence de France Télécom s'arrête au boîtier. Le reste est du secteur privé .
C'est donc à vous ou à votre électricien de repasser gaines et câbles, jusqu'à vos prises.
26 janvier 2011 à 15:44
Conseils 2 Réparation Electricité
PL
PL
13 550 messages
Oui, un électricien peut effectuer le travail pour le passage des câbles, mais il peut ne pas savoir les câblages, il vaut mieux trouver quelqu'un sachant tout faire de A à Z. Cordialement.
26 janvier 2011 à 17:13
Conseils 3 Réparation Electricité
30 141 messages
Bonjour. Si l'électricien ne se sent pas capable de passer un câble téléphone, on peut se poser des questions sur ses compétences en courants faibles.
Changez d'électricien ou faites-le vous-même.
26 janvier 2011 à 16:18
Conseils 4 Réparation Electricité
Si l'électricien peut faire passer les câbles jusqu'au différentes prises je pense que je peux faire les branchements toute seule !
Si j'ai bien compris ce que j'ai pu lire un peu partout c'est un simple câble téléphonique avec un fil blanc et un fil gris ? Quand a trouver une personne qui sait tout faire je ne sais pas comment trouver ça dans les pages jaunes !
27 janvier 2011 à 06:33
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF
    N°10025 : Bonjour, EDF m'a posé un câble alu qui ne me convient pas : chutes de tensions visible (180 V) à chaque mise en route de l'infracable, aspirateur, etc. Où dois-je m'adresser pour le faire changer par un câble cuivre ou un...
  • 3. Cuisinière électrique changer câble 380V 20A biphasé pour câble prise classique 220V
    N°11441 : Suite à mon déménagement je ne peux pas brancher ma cuisinière électrique (achat 2004) car elle dispose d'un câble 380V 20A (est-ce du biphasé ? voir photo) et je n'ai pas de prise murale équivalente. Est-ce possible de...
  • 4. Câble satellite et câble téléphonique sur la même gaine électrique
    N°7155 : Bonjour à tous, J'aimerais savoir s'il est possible de faire passer un câble satellite + câble téléphonique avec des fils électriques dans la même gaine. Est-ce que cela risque d'impacter la qualité des signaux sat et...
  • 5. Câble coaxial et câble téléphonique dans la même gaine
    N°3032 : Bonjour, j'aimerais savoir si le passage d'un câble coaxial et d'un câble téléphonique dans la même gaine peut affecter la qualité du signal numérique d'une parabole ?
  • 6. Changer de câble électrique sur un spot extérieur à piquer
    N°17525 : Bonsoir, J'aimerais savoir s'il est possible de changer le câble électrique des spots à piquer en terre pour éclairage extérieur, je suis trop loin de la prise de courant pour pouvoir les brancher, il faudrait que les...
  • 7. Comment changer câble alimentation lave vaisselle Bosch classic
    N°6119 : Bonjour. Comment sans détérioration ouvrir (ou enlever) la plaque plastique pour accès à la connexion du câble d'alimentation d'un lave vaisselle Bosch classic, pour le remplacer ? Merci.
  • 8. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
    N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
  • 9. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 10. Câble d'alimentation H05V2V2-F
    N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
>>> Résultats suivants pour : Câble téléphonique à changer >>>
reglage telecommande porte de garage avidsencables electriquesanciens prises interrupteursschema commande contacteur horloge
