Câble satellite et câble téléphonique sur la même gaine électrique
7155
Question Bricolage Electricite : Câble satellite et câble téléphonique sur la même gaine électrique
J'aimerais savoir s'il est possible de faire passer un câble satellite + câble téléphonique avec des fils électriques dans la même gaine.
Est-ce que cela risque d'impacter la qualité des signaux sat et téléphonique ?
07 janvier 2010 à 15:57
Avis FAQ 1 electricite
En règle générale, il faut séparer les courant forts des courants faibles. Le fait de circuler dans le même conduit peut effectivement perturber les signaux. M. F.
08 janvier 2010 à 08:36
Avis FAQ 2 electricite
En théorie, oui. En pratique-non. Vous avez très peu de chances d'avoir des perturbations, surtout si votre gaine ne dépasse pas 2m. Franck
09 janvier 2010 à 00:02
Avis FAQ 3 electricite
30 104 messages
Synthèse : quand il y a de la place pour une gaine, il y en a pour deux ou trois (on espère).
Une pour les circuits 220 V, une pour le téléphone, et une pour le satellite (ICT de 20, voire 16).
Vous serez tranquille et l'installation sera faite dans les règles, tant au niveau de la séparation des circuits que pour ce qui concerne la rechange ou les modifications.
10 janvier 2010 à 11:56
  • 1. Câble coaxial et câble téléphonique dans la même gaine
    N°3032 : Bonjour, j'aimerais savoir si le passage d'un câble coaxial et d'un câble téléphonique dans la même gaine peut affecter la qualité du signal numérique d'une parabole ?
  • 2. Câble PTT et alimentation portail enterrés
    N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Câble 220v avec câble basse tension dans même gaine
    N°2549 : Bonjour, j'installe une ouverture automatique de portail avec en complément un portier visiophone. Pour l'installation électrique je n'ai qu'une gaine enterrée sur environ 30 m. Je souhaite faire passer dans cette unique gaine...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 7. Câble TV et câble RJ 45 dans la même gaine ?
    N°13499 : Bonsoir, Peut-on passer dans la même gaine un câble RJ 45 et un câble coaxial TV, afin de limiter la largeur dans la saignée ? Merci. Jean-marc
  • 8. Câble sonde température et câble coaxial dans une même gaine
    N°9596 : Bonjour, peut-on passer dans une même gaine un câble coaxial (réception sat) et un câble de sonde extérieure de température (chaudière) sans risque de brouiller un des deux signaux, svp ? Merci.
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Câble satellite et câble téléphonique sur la même gaine électrique >>>
ecologie eolienneseoliennes ecologiefusibleeclairage deco 1
