Pose de 4 projecteurs encastrés de sol étanches connexion étanche
7154
Question Bricolage : Pose de 4 projecteurs encastrés de sol étanches connexion étanche
Je dois effectuer une pose de 4 projecteurs encastrés de sol étanches basse tension en série sur 13 mètres.
Mon câble est un 6 mm carré phase et neutre. Le encastré de sol possède un presse étoupe étanche d'où sort deux brins de 2,5 mm carré.
Existe-t-il des connexions étanches pour repartir sur mes autres spots que je pourrais loger dans la boîte d'encastrement du spot (genre sucre étanche). Merci bien pour vos conseils.
07 janvier 2010 à 22:50
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir, la meilleure connexion, enterrée sans problème, serait la boîte coulée !
Je doute de la tenue dans le temps des autres connexions.
J'attire votre attention que quand vous marquez spots BT, c'est des spots 230V, mais votre câble d'alimentation (6²) me fait penser à de la TBT. Cordialement.
10 janvier 2010 à 22:43
  • 1. Connexion étanche boîte gel Cellpack easy 2
    N°18039 : Bonsoir. J'ai 2 raccordements à réaliser en terre pour de l'éclairage au sol et j'ai des petites boîtes avec gel easy 2 C'est un 3 x 1,5 à raccorder. Je n'ai pas de connecteurs avec ces boites est-ce que je peux...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Va-et-vient + temporisation + pose en saillie étanche
    N°4335 : Bonjour, Je possède une allée dans le jardin éclairée par 6 lampes. L'allumage se déclenche par 2 détecteurs de mouvement distincts et temporisés, avec détection de la lumière (pas d'allumage dans la journée). Les 2...
  • 4. Pose de conduits électriques encastrés dans chape de finition de garage
    N°7962 : Bonjour. Je voudrais savoir si la norme NF C 15-100 autorise la pose de conduits électriques dans la chape de finition d'un garage à l'aide de saignées. Le but est de relier l'arrivée de deux câbles électriques R2V ainsi que...
  • 5. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 6. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 7. Pose de prise de sol IP44 en extérieur
    N°20699 : Bonjour, Ma terrasse va bientôt être refaite et je vais en profiter pour faire passer l'électricité. Première question : Il y a déjà une dalle béton qui a été posée, un peu en dessous du niveau des seuils, la dalle...
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 10. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
>>> Résultats suivants pour : Pose de 4 projecteurs encastrés de sol étanches connexion étanche >>>
divers spots ledpince a denuder electricienbricovideo forumfournitures electrique 003
