Schéma rénovation tableau électrique
7153
Conseil Forum installation électrique : Schéma rénovation tableau électrique
Bonjour à tous
J'ai passé de très nombreuses heures sur ce très bon forum, un seul regret : l'impossibilité de voir la date du message ! (sauf quand le posteur l'écrit lui même évidemment).
Ma question porte sur la rénovation électrique d'une vieille maison.
Elle a été commencée par l'ancien propriétaire mais pas terminée.
Pour simplifier les choses, j'ai fait le schéma de l'existant et celui de ce que je voudrais faire.
schéma-1 , schéma-2 :
renovation installation electrique schemarenovation installation electrique schema
J'ai essayé de suivre au maximum les recommandations publiées sur ce forum ainsi que le guide de Legrand.
J'ai quelques doutes au niveau des ID, un 40A suffirait-il pour la maison ?
Quel seraient vos conseils et recommandations concernant ce que j'envisage de faire ?
Je joins également les schémas en haute résolution au format PDF :
renovation electrique 01.pdf , renovation electrique 02.pdf
Merci d'avance pour vos réponses !
Cordialement, VdV
Question postée le jeudi 07 janvier 2010 à 01h48m55
Pour ne pas avoir de regrets. Cordialement, Romana modératrice du forum électricité.
07 janvier 2010 à 01:48
Réponses FAQ Electricite 1
10 993 messages
Bonsoir
La section des fils en sortie du DB ne convient pas.
Si c'est un DB 15/45A : il faut du 10²
Si c'est un DB 30/60A : il faut du 16²
Si c'est un DB 10/30A, cela ne se fait plus et il est probable qu'à l'occasion d'une intervention EDF vous le changera pour un des 2 ci-dessus (en général un 30/60A).
Les fils vers vos 2 tableaux doivent également être de la même section.
Le disjoncteur 500mA ne sert à rien, mais vous pouvez le garder en coupure d'urgence.
Mais dans ce cas, réglez le sur 30A comme le principal.
Certains calibres de porte fusibles ne sont pas bon :
- 10A maxi pour du 1,5²
- 16A maxi pour du 2,5²
Même si dans l'absolu dans le cadre d'une mise en sécurité un fusible 20A déjà en place sur du 2,5² est toléré.
Pour votre maison, un ID 30mA 40A est suffisant, mais pour une meilleure sélectivité, il serait pertinent d'en mettre 2.
Je ne vois pas de circuit lave-linge, mettre un ID type A là où le lave-linge est prévu.
07 janvier 2010 à 23:25
Réponses FAQ Electricite 2
Merci pour votre réponse CMT !
J'ai bien pris note qu'il fallait prendre du 16mm² et non du 10mm².
Comment puis-je relier ces fils dans la boîte de dérivation, un domino est suffisant ou faut-il employer une solution plus sûre ?
Pour le calibre des portes fusibles, c'est de ma faute j'ai fait une inversion dans le schéma entre les lumières et les PC du garage.
Puis-je laisser les fils de 2.5mm² pour relier les disjoncteurs/portes fusibles ou faut-il les changer ? Je ne suis pas sûr de pouvoir utiliser de peigne, étant donné qu'il y a plusieurs marques différentes dans le tableau de la maison (les 3 disjoncteurs en Merlin Gerin et les 3 portes fusibles en Df/Electric Line).
Une dernière question au niveau du fil de terre, faut-il que je le passe lui aussi en 16mm² ?
Merci encore pour votre temps et vos conseils !
Et merci à Romane et à toute l'équipe de modération pour leur travail !
Cordialement, VdV
Le vendredi 08 janvier 2010 à 12h07.
08 janvier 2010 à 12:08
Réponses FAQ Electricite 3
10 993 messages
Le mieux est de faire un mini coffret de dérivation.
Vous achetez un petit coffret 6 à 9 modules, 3 borniers (phase terre neutre) qui peuvent se clipser sur les rails DIN du coffret des obturateurs pour masquer les emplacement des disjoncteurs.
Il existe d'autres matériels dédiés, mais nettement plus chers.
Si vous vous repiquez de disj en disj, faites les en 10².
Ou faites arriver votre 10² sur un bornier et ré-alimenter chaque porte fusible en 2,5² ou 1,5² depuis le bornier.
Mais si rénovez cela peut valoir le coup de se payer une série de disjoncteur de même marque et 2 peignes.
Mettre le conducteur de terre de même section que les conducteurs actifs.
08 janvier 2010 à 19:33
Réponses FAQ Electricite 4
Bonsoir CMT,
Je vais suivre vos conseils et ne garder que du matériel Merlin Gerin.
Merci beaucoup pour vos réponses qui m'ont bien aidé !
Cordialement, VdV.
Le samedi 09 janvier à 22h54.
09 janvier 2010 à 22:54
  • 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 2. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 3. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
  • 4. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
    N°13703 : Bonjour à tous. J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA. Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ? J'ai regardé sur...
  • 5. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 6. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 7. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 8. Rénovation installation triphasé / monophasé
    N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
  • 9. Rénovation tableau électrique triphasé
    N°15859 : Bonjour, Je désire rénover mon tableau électrique alimenté en triphasé qui date de 35 ans. Je compte mettre un interrupteur différentiel de type AC sur chaque phase. Je possède également un relais EJP tétrapolaire...
  • 10. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
>>> Résultats suivants pour : Schéma rénovation tableau électrique >>>
