Câbles apparents autorisés dans toutes les pièces
7152
Question FAQ electricite : Câbles apparents autorisés dans toutes les pièces
J'ai bien compris, en recherchant sur le forum, que les câbles type R2V sont autorisés en apparent, mais j'aimerais avoir des précisions.
Est-ce le cas dans les cuisines ou salles de bains ?
Si plusieurs câbles suivent le même chemin, y a-t-il une distance minimale à respecter pour les fixer ?
Et dans le cas d'une protection par tube IRL, je peux utiliser un IRL de 25 pour faire passer 2 câbles (3x2,5) + 1 câble (3x1,5) protégés par 3 DDR différents (2 circuits prises + 1 circuit éclairage) ?
06 janvier 2010 à 23:01
Conseils Forum electricite 1
30 141 messages
Bonjour. Le R2V n'est pas des plus esthétiques en apparent dans une habitation. Efforcez vous de le cacher dans des goulottes ou dans du tube rigide de bon diamètre. Pas de distance minimum, on peut faire de beaux torons sur des chemins de câble par exemple. Dans l'habitat (pièces à vivre) il serait préférable d'utiliser de belles goulottes avec du fil HO7VR. Réservez le R2V pour le sous-sol par ex.
08 janvier 2010 à 10:05
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 4. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 5. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 6. Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation
    N°15706 : Bonjour, Après deux fils de discussions consacrés l'un au passage tri->monophasé et l’autre à la conception du tableau électrique. Réfection électrique demande de conseils pour la conception du...
  • 7. Faut-il toujours utiliser des câbles dans une goulotte ou une moulure
    N°10905 : Je rénove mon installation électrique dans une maison ancienne. Toute l'installation conduits sera en apparent et interrupteurs, prises en encastré est-ce possible ? Pour les conduits j'utilise des moulures de 50x15. Suis-je...
  • 8. Branchement des câbles cuisinière Bosch
    N°21058 : Bonjour. Je n’arrive pas à comprendre et me lancer pour les branchements sur ma cuisinière Bosch HXR39IG20. A l'arrière des petites pièces en U à disposer je vois et comprends à peu près les fils, mais les raccords en...
  • 9. Branchement tableau divisionnaire par plusieurs câbles
    N°9271 : Bonjour, Mon appartement est sur 2 niveaux. Sur un des niveaux j'ai ma cuisine, WC, buanderie et débarras. Actuellement ces pièces sont alimentées par 4 câbles 3x2.5mm² venant du tableau principal : - prises cuisine (tous...
  • 10. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
>>> Résultats suivants pour : Câbles apparents autorisés dans toutes les pièces >>>
renault voiture electriquebranchement chauffe eau disjoncteur edfbricovideo forumsprise electrique 380 20a
