Faut-il toujours utiliser des câbles dans une goulotte ou une moulure
10905
Question Bricolage Electricité : Faut-il toujours utiliser des câbles dans une goulotte ou une moulure
Je rénove mon installation électrique dans une maison ancienne.
Toute l'installation conduits sera en apparent et interrupteurs, prises en encastré est-ce possible ?
Pour les conduits j'utilise des moulures de 50x15. Suis-je obligé d'utiliser des câbles partout (va et vient par exemple ou fils navette ?).
JR
13 janvier 2011 à 23:47
Conseils 1 Dépannage
Non vous pouvez utiliser des conducteurs simples H07V dans vos goulottes.
Sauf dans la sdb où il faut câble + goulotte
CMT (14/01/11)
14 janvier 2011 à 11:29
Conseils 2 Dépannage
vos fils étant protégés dans la moulure, vous pouvez passer du fil à fil.
GS
14 janvier 2011 à 11:08
Conseils 3 Dépannage
Bonjour. Les câbles peuvent être apparents. Les conducteurs unifilaires genre HO7V-U sont à passer dans des conduits divers (moulures, tubes IRL ou ICTA par exemple) et ne doivent jamais être apparents.
Le câblage des circuits lumière exige de multiples couleurs afin de bien dissocier les fonctions (phase directe rouge, phase coupée orange, neutre forcément bleu, navettes violettes etc. - les câbles ne permettent pas cette différentiation et c'est pourquoi on utilise les conducteurs précités).
14 janvier 2011 à 11:25
Conseils 4 Dépannage
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous pouvez utiliser du fil, par contre il va vous falloir utiliser des adaptateurs pour le montage des appareillages.
14 janvier 2011 à 11:32
Conseils 5 Dépannage
Bonjour, dans les moulures vous pouvez employer des conducteurs isolés H07VU ; vous pouvez vous inspirer du système DLP Plus de Legrand. Cordialement. 1Insp (14/01/11)
14 janvier 2011 à 11:30
Conseils 6 Dépannage
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir BD. Dans votre réponse 4 il me semble que l'emploi du mot FIL peut prêter à confusion vu les multiples appellations d'un conducteur.
Je laisse le soin à de plus pointilleux que moi sur les normes pour apporter de larges explications.
14 janvier 2011 à 17:49
Conseils 7 Dépannage
DB
DB
483 messages
Bonjour mf6, en employant le mot FIL, je n'ai fait que répondre à l'internaute qui emploie le mot Fil, de même pour la réponse 2, qui emploie aussi le mot Fil.
15 janvier 2011 à 12:11
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 3. Quelle moulure utiliser pour 3x2.5mm et 3x1.5mm
    N°13635 : Bonjour et merci de vos réponses. Quelle moulure dois-je utiliser pour passer 3x 1.1mm et 3x 2.5 mm. Deuxième question je voulais encastrer mais ma cloison en brique ne fait que 40 mm problème je me résous donc à le faire...
  • 4. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
    N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
  • 5. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
    N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
  • 6. Câbles à utiliser pour relier 2 tableaux électriques
    N°1708 : Bonjour, je souhaite créer un sous tableau électrique à environ 10m du tableau principal. Je précise que je suis en triphasé avec un contrat à 30A. Les normes en vigueur me permettent-elles de relier ces 2 tableaux avec 5...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 9. Chemin de câble en atelier de patisserie
    N°18278 : Bonjour. Pour le câblage d'un petit atelier de pâtisserie, est-ce que l'utilisation d'un chemin de câbles visible et de câbles pour extérieur vous parait raisonnable? Est-ce que cela respecterait les normes ? Merci...
  • 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
>>> Résultats suivants pour : Faut-il toujours utiliser des câbles dans une goulotte ou une moulure >>>
remplacer fils fer a repassertableau electrique hagerprises electrique muralecompteur electrique merlin gerin
