Quelle moulure utiliser pour 3x2.5mm et 3x1.5mm
Conseils installation électrique : Quelle moulure utiliser pour 3x2.5mm et 3x1.5mm
Bonjour et merci de vos réponses.
Quelle moulure dois-je utiliser pour passer 3x 1.1mm et 3x 2.5 mm.
Deuxième question je voulais encastrer mais ma cloison en brique ne fait que 40 mm problème je me résous donc à le faire en apparent mais je dois traverser des cloisons malgré tout comment et les moulures de ce fait ne seront pas sur le même plan une fois à plat une fois sur champ.
Comment protéger mes conducteurs aux traverses ?
Merci encore j'espère avoir été assez explicite.
29 juin 2014 à 12:17
Réponse 1 Choisir moulure installation électrique.
Complément de question : traverser de cloison.
Je vais réaliser une installation sous goulotte, pas le choix cloison brique trop peu épaisse 40mm mais je dois les traverser à certains endroits, je pensais mettre de la gaine aux traversées et repartir avec une goulotte de l'autre côté.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de me donner des astuces.
Qu'en pensez-vous ?
29 juin 2014 à 12:23
Réponse 2 Choisir moulure installation électrique.
Utilisez un petit bout de gaine ICTA pour traverser la paroi.
Assurez bien la continuité de la protection mécanique à la jonction entre la goulotte et la gaine.
29 juin 2014 à 16:00
Réponse 3 Choisir moulure installation électrique.
Oui c'est cela qu'il faut faire, les conducteurs doivent être protégés sur la totalité de leur parcours.
Pour la capacité des goulottes : voir doc
je pensais mettre de la gaine aux traversées et repartir avec goulotte de l'autre côté, qu'en pensez-vous ?
29 juin 2014 à 16:23
Réponse 5 Choisir moulure installation électrique.
Merci de vos réponses cependant je n'arrive pas à ouvrir le lien "capacité des goulottes".
29 juin 2014 à 17:00
Réponse 6 Choisir moulure installation électrique.
Complément question :
Je refais une partie de mon installation, j’emmène 2 prises dans la salle de bain sous goulotte, j'utilise du 3x 2.5 ou câble dans la goulotte, que dit la norme ?
Merci de vos réponses.
29 juin 2014 à 17:10
Réponse 7 Choisir moulure installation électrique.
Désolée, ceci vient d'être corrigé (problème lié à la correction automatique qui rajoute automatiquement les accents...).
Par ailleurs pourriez-vous avoir la gentillesse de ne pas créer une nouvelle question à chaque demande, mais continuer ce topic.
Cordialement. Romana Bricovideo.com le site de bricolage en vidéo.
29 juin 2014 à 17:30
- 1. Faut-il toujours utiliser des câbles dans une goulotte ou une moulure
- N°10905 : Je rénove mon installation électrique dans une maison ancienne. Toute l'installation conduits sera en apparent et interrupteurs, prises en encastré est-ce possible ? Pour les conduits j'utilise des moulures de 50x15. Suis-je...
- 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 3. Est-il permis rallonger fil électrique dans moulure avec Wago
- N°22007 : Bonjour à tous. Je lis tout et son contraire sur ce sujet. Je dois relier deux prises distantes de 3 mètres avec du fil de 2.5. J'ai la longueur pour le fil rouge et le fil de terre mais il me manque 1 mètre de fil...
- 4. Moulure plastique ou ICTA sous plinthe en bois
- N°20115 : Bonjour, Petite demande de conseils suite aux différents messages sur le forum qui parlaient de ce même sujet... Je suis en train de refaire l'installation électrique d'un vieil appartement, et comme nombre de bricoleurs du...
- 5. Comment passer gaine encastrée à un circuit sous moulure
- N°20437 : Bonjour. J'ai un appartement ancien à rénover, dans le salon se trouve une seule prise encastrée. Je voudrais utiliser le circuit de la gaine encastrée qui arrive sur cette prise et repartir vers un circuit en apparent sous...
- 6. Utiliser du fil R02v installation électrique
- N°2588 : Bonjour, d'après vous, puis-je utiliser du fil R02v sous baguettes plastiques pour effectuer la rénovation de l'installation électrique de mon habitation ?
- 7. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 8. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 9. Taille de la moulure pour passage électricité
- N°22800 : Bonsoir. J'ai besoin d'un avis pour confirmer ce que l'on a pu me dire. On veut refaire la cuisine, et en électricité, on doit avoir une moulure qui puisse faire passer l'électricité pour une plaque de cuisson...
- 10. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
- N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
