Comment passer gaine encastrée à un circuit sous moulure
20437
Question Forum Électricité : Comment passer gaine encastrée à un circuit sous moulure
bernardo0651
bernardo0651
5 messages
J'ai un appartement ancien à rénover, dans le salon se trouve une seule prise encastrée. Je voudrais utiliser le circuit de la gaine encastrée qui arrive sur cette prise et repartir vers un circuit en apparent sous plinthes et moulures.
Comment faire pour passer physiquement de la gaine (encastrée) à la moulure ?
Je pensais faire déboucher la gaine sous une boite de dérivation en saillie type Legrand, mais il n'y a pas de passage de gaine ronde prévu au fond de la boite, est-ce que j'en fais une au cutter ou bien est-ce qu'il y a des boites plus adaptées ?
Note du modérateur : Le lien que vous avez envoyé ne fonctionne pas. Vous pouvez le renvoyer en répondant à ce message. Cordialement.
18 décembre 2020 à 13:00
11 005 messages
Conservez-vous ou non la prise en place ?
Si non je mettrais une sortie de câble à la place avec la goulotte qui part dans l'axe du trou de sortie
Si oui je ferai un trou de 18 au fond de la goulotte et je mettrais un petit bout de gaine ICTA 16 de quelques cm pour rejoindre le boitier d'encastrement de la prise.
19 décembre 2020 à 06:42
bernardo0651
bernardo0651
5 messages
Votre réponse me confirme qu'il n'y a pas de boitier spécifiquement adapté à mon besoin, j'arrête de chercher.
Je vais tester vos 2 solutions, pour la deuxième, je pense utiliser quand même ma boite de dérivation en saillie Legrand pour recevoir la gaine ICTA 16 et faire un départ de moulure propre.
Merci pour votre réponse rapide, je vais faire un tour du côté de votre cagnotte !
19 décembre 2020 à 08:07
  • 1. Moulure avec prise encastrée
    N°3730 : Bonjour, j'ai un appartement avec seulement des prises terre dans la cuisine et salle de bain. Je pense tirer un fil terre depuis le tableau électrique et passer le fil dans des moulures et l'amener aux autres prises. Une fois...
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
    N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 6. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 7. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
  • 8. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
>>> Résultats suivants pour : Comment passer gaine encastrée à un circuit sous moulure >>>
changer fil et prise fer a repasserraccordement prise electriquebranchement appliques priseconnexion circuit meuleuse
