Profil du membre bernardo0651
Membre inscrit bernardo0651 sur le forum Électricité
bernardo0651
Bonjour GL.
Effectivement j'ai pu faire la commande sans problème.
Merci pour ce forum qui est une mine d'informations pratiques.
22 mai 2021 à 06:38
forum consulter ce sujet Recherche boite de dérivation à encastrer mur plein
Merci beaucoup GL, apparemment le mot clef pour trouver ces boites c'est "pour maçonnerie"
Je suis étonné que ça ne soit pas en vente dans les grandes surfaces de bricolage, ça semble pourtant bien pratique en rénovation.
Merci et bonne journéesmile
21 mai 2021 à 06:47
Je recherche une boite de dérivation à encastrer dans un mur plein.
Je ne trouve que des boites pour mur creux (avec crochet à visser sur le côté) ou des boites étanches en saillie (apparemment pas prévues pour être encastrées).
Je pensais utiliser un blochet à encastrer pour prise, mais là c'est le couvercle que je ne trouve pas.
20 mai 2021 à 07:32
Votre réponse me confirme qu'il n'y a pas de boitier spécifiquement adapté à mon besoin, j'arrête de chercher.
Je vais tester vos 2 solutions, pour la deuxième, je pense utiliser quand même ma boite de dérivation en saillie Legrand pour recevoir la gaine ICTA 16 et faire un départ de moulure propre.
Merci pour votre réponse rapide, je vais faire un tour du côté de votre cagnotte !
19 décembre 2020 à 08:07
forum consulter ce sujet Comment passer gaine encastrée à un circuit sous moulure
J'ai un appartement ancien à rénover, dans le salon se trouve une seule prise encastrée. Je voudrais utiliser le circuit de la gaine encastrée qui arrive sur cette prise et repartir vers un circuit en apparent sous plinthes et moulures.
Comment faire pour passer physiquement de la gaine (encastrée) à la moulure ?
Je pensais faire déboucher la gaine sous une boite de dérivation en saillie type Legrand, mais il n'y a pas de passage de gaine ronde prévu au fond de la boite, est-ce que j'en fais une au cutter ou bien est-ce qu'il y a des boites plus adaptées ?
Note du modérateur : Le lien que vous avez envoyé ne fonctionne pas. Vous pouvez le renvoyer en répondant à ce message. Cordialement.
18 décembre 2020 à 13:00
