Petit souci de thermostat en mode débutant
Question Branchement Électrique : Petit souci de thermostat en mode débutant
Bon, débutant dans le domaine... J'ai un besoin d'infos sur un branchement de thermostat.
Je change l'ancien... Un thermostat à pile 2 fils L SL branché donc câble bleu et noir...
Je veux le changer par un Legrand smarther qui a besoin de 4 fils... 2 pour le thermostat et 2 pour l'électricité...
Alors qu'est-ce qu'un fil SL ?
Est-ce que je peux adapter en tirant des câbles électriques ?
Question assez large qui me vient à l'ouverture des boitiers.
Je vous mets quelques photos.
19 décembre 2020 à 10:29
Bonjour. Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre question.
19 décembre 2020 à 13:12
Les photos sont envoyées.
Merci !! Je n'arrive pas à les poster apparemment.
Une photo montre les 2 fils bleu et noir qui sont branchés à mon thermostat actuel.
L'autre est le dessous de mon thermostat actuel qui indique que ces deux câbles sont L et SL.
Il semble fonctionner par radiofréquence.
Mon nouveau thermostat doit être branché à la chaudière et au courant.
Bref je pensai que cela serait simple mais votre expertise me semble indispensable...
Merci en tout cas c'est top.
19 décembre 2020 à 13:22
Ce ne sera pas possible, en tout cas pas de manière simple.
Pour fonctionner un thermostat a besoin d'être alimenté électriquement.
Sur l'ancien modèle c'était une pile qui assurait ce rôle.
Sur le nouveau il a visiblement besoin d'une alimentation en 230V, donc phase et neutre.
La phase vous l'avez sans doute sur un des 2 fils, mais il vous manque le neutre.
Donc impératif de tirer un nouveau fil dans la gaine pour amener le neutre du circuit chaudière.
Peut-être un espoir ?
C'est quoi le petit bout de fil orange qui est coupé ? Il est raccordé où à l'autre bout ?
Si la gaine l'autre extrémité de la gaine arrive à la chaudière, faites une photo du raccordement des fils à l'autre extrémité.
19 décembre 2020 à 15:30
Oui je viens de regarder. Il y a 12v qui passent entre les 2 fils soit juste un retour info pour la chaudière.
Côté chaudière ces 2 câbles sont sur un domino relié à la chaudière avec 2 câbles bleu et marron.
Il faut donc que je tire une alimentation 240v sur ce câblage ?
19 décembre 2020 à 15:51
Côté chaudière il y a un domino qui raccorde ces deux fils à un bleu et un marron.
Il y a 12V entre le bleu et le noir c'est juste un retour.
19 décembre 2020 à 16:44
Et le orange qu'il y a dans la gaine, il arrive où ?
19 décembre 2020 à 18:23
Aucune idée il ne ressort pas de l'autre côté !
19 décembre 2020 à 21:59
Dommage, cela aurait été un bon moyen d'amener facilement un fil supplémentaire.
A vous de trouver la solution pour amener le neutre à cet endroit (c'est peut-être facile de repasser un fil dans la gaine).
Car je pense que même en changeant de modèle de thermostat, il vous faudra toujours un neutre si vous souhaitez un thermostat connecté.
20 décembre 2020 à 07:00
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Mode d'emploi vieux thermostat
- N°24803 : Bonjour. La maison que nous venons d'acheter a un chauffage électrique par le sol. L'installation a 15 ans et nous n'avons aucune doc à ce sujet. Notre problème est le suivant : nous ne trouvons pas la marque du thermostat...
- 3. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 4. Thermostat platine convecteur HS
- N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
- 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 6. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 7. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
