Panne intermittente portail motorisé
Question Forum Électricité : Panne intermittente portail motorisé
J'ai installé un portail battant de chez Neo10 il y a 3 ans maintenant (moteur SW7000T).
Il a fonctionné très bien jusqu'à ce qu'un des moteurs ne fonctionne plus.
Il y a bien un "clic" dans la carte électronique lorsqu'on le déclenche, mais rien ne se passe au niveau du moteur.
Lorsque le moteur est alimenté en direct, il fonctionne normalement dans les 2 sens.
Je me suis donc dit (et on m'a conseillé dans ce sens) que ça venait sûrement de la carte.
J'en ai donc commandé une neuve, et le moteur a à nouveau fonctionné par la suite.
Mais une semaine plus tard, rebelote...
Je l'ai donc débrayé pour l'ouvrir manuellement, et, surprise, je l'ai à nouveau entendu fonctionner quelque temps plus tard.
J'ai donc rembrayé, et il a fonctionné pendant une semaine et... rebelote :-(
Il est actuellement à nouveau débrayé, mais je ne comprends pas quelle peut être l'origine de cette panne.
Une idée svp ???
Une idée svp ???
19 décembre 2020 à 18:02
Dépannage Réponse 1 du forum électricité
Bonjour Chris17610. A la première lecture (clic puis pas de fonctionnement - fonctionnement en direct OK), on pensait à un relais fatigué qu'il aurait suffi de changer.
A la lecture complète, changement de carte, fonctionnement intermittent, on pense davantage à un mauvais contact concernant la ligne d'alimentation du moteur. Faites un branchement direct en fils volants entre le moteur et la sortie de la carte.
Il faut continuer à chercher.
19 décembre 2020 à 18:46
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 3. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 4. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 5. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 6. Panne intermittente battant gauche portail CAME
- N°17589 : Bonjour. Le côté gauche de mon portail Came fonctionne une fois sur deux. L'autre côté fonctionne parfaitement. Y a t-il un problème d'embrayage ? Peut-on entendre un déclic quand la commande est envoyée au moteur...
- 7. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 8. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
- N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
- 9. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
- 10. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
