Installation triphasé pour une seule machine
Question Forum Électricité : Installation triphasé pour une seule machine
Je viens d'acheter une maison depuis bientôt un an.
L'électricité n'étant plus du tout aux normes et quasi impossible de comprendre comment l'ancien propriétaire avait raccordé son installation... on enlève tout et on recommence...
A l'époque installation en triphasé et tableau plus que vétuste ... Décision prise de changer le compteur (Linky) pour une installation en mono plus facile à comprendre pour moi.
Nouveau tableau en mono posé et calculé par un électricien (pas du tout à côté du compteur Linky).
La maison dispose toujours de son arrivée en triphasé mais une seule phase est raccordée si j'ai bien tout suivi quand le compteur a été changé.
Aujourd'hui j'ai la possibilité de récupérer une machine à bois qui fonctionne en triphasé.
Ce n'était pas prévu au départ mais je ne veux pas me priver de cette occasion.
Quelle est la meilleure solution sachant que seul le garage sera équipé avec une prise triphasée ?
Changer à nouveau le compteur ou existe-t-il une solution autre ?
Merci de vos retours d'expérience et réponses.
19 décembre 2020 à 18:39
2 solutions :
- Repasser l’installation en tri en faisant un tableau dans le genre de l'exemple joint.
- Voir si ce moteur ne peut pas être converti en mono (via condensateur).
Le 2ème point n'est pas dans mon domaine de compétence, mais si Labobine passe par là il devrait vous aider.
Faites une photo de la plaque signalétique, ce sera indispensable pour vous répondre.
2 solutions :
19 décembre 2020 à 18:55
Une solution possible est aussi de changer le moteur pour un mono surclassé de même hauteur d'axe.
Bref, la machine peut peut-être avoir un avenir sans avoir besoin de souscrire un abonnement triphasé, qui est toujours compliqué à mettre en œuvre.
Dans un cas comme dans l'autre, il faudra adapter la commande. Action pour laquelle il faut être bon électrotechnicien.
La solution avec condensateur est un pis aller peu adapté pour une machine à bois supposée absorber quelques kilowatts, et qui probablement exige du couple au démarrage.
Citation :Il y aurait possibilité d'alimenter le moteur avec un variateur de fréquence mono/tri, mais devant l'écran, sans en savoir plus sur la machine, sa puissance absorbée, on ne peut développer.
19 décembre 2020 à 19:11
Merci pour les réponses très rapides et claires.
Je ne veux pas changer le moteur de la machine car c'est une combi avec 3 moteurs indépendants.
Je ne veux pas modifier la machine qui a une puissance et un fonctionnement qui me convient très bien.
Je suis obligé de passer par le recâblage de 3 phases de mon tableau en mono ?
Je ne sais pas si cela est réalisable...
Mais n'est-il pas possible (via un genre de tableau intermédiaire) de faire repartir les 3 phases vers le garage (où sera installé un tableau spécifique triphasé) et récupérer une des 3 phases pour alimenter mon tableau en mono ?
Pour résumer et être un peu clair dans mon idée : une phase part vers le mono mais également vers le petit tableau triphasé.
La machine ne sera utilisée que ponctuellement par demi journée.
Et s'il le faut je ne mettrais pas le four ou le gros électro en route à ce moment là.
La charge par phase doit être répartie équitablement en permanence ?
Merci à nouveau pour vos réponses.
19 décembre 2020 à 19:52
Re. Si vous ne voulez pas modifier la machine, ce qui est une bonne idée, il faut alors transformer votre point de livraison de monophasé en triphasé, et probablement augmenter la puissance souscrite vers 12 kVA minimum. Le tableau ressemblera à celui proposé par l'ami CMT ci-dessus. Tout ce qui peut fonctionner en tri devra le faire : le chauffe-eau électrique s'il y en a un, et la table de cuisson qui sera choisie commutable sur 2 phases, ce qui ne figure pas dans les premiers prix.
Le chauffage électrique doit également être réparti sur les 3 phases, et être équipé d'un programmateur délesteur.
Une solution intermédiaire serait de monter un convertisseur mono/tri qui pourrait être commuté sur le moteur en action.
L'autre solution pas forcément plus chère est de créer un nouveau point de livraison en triphasé de petite puissance.
Vous ferez au mieux.
Citation :Non, il faut que toutes les charges domestiques soient réparties sur les 3 phases. C'est un gros travail avec un coût non négligeable.
Citation :Oui, cela est possible si la section initiale des conducteur était suffisante.
19 décembre 2020 à 23:14
Faire fonctionner toute l'habitation sur une seule phase serait possible techniquement mais vous reviendrait cher car vous obligerait à avoir un abonnement de puissance très élevée.
Supposons que vous ayez un abonnement 12 kVA mono cela correspond à 60A.
Si vous voulez disposez de 60A sur une seule phase en tri, cela vous obligera à avoir un abonnement 36kVA.
Pour vous faire une idée du prix de l'abonnement annuel en option HC :
- 12kVA --> 203 €
- 36kVA --> 402 €
A vous de voir si vous êtes près à mettre 200€ en plus par an.
Je pense que cela vaut le coup de tenter de mettre une rangée par phase.
Et si ce n'est pas super bien réparti, il faudra peut-être augmenter l'abonnement à 15 kVA ou 18 kVA, mais cela restera plus raisonnable en tarif.
Sinon il faut passer par les optimisations qu'indique GL, mais il y a plus de boulot.
- 12kVA --> 203 €
- 36kVA --> 402 €
20 décembre 2020 à 06:57
- 1. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 2. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 4. Installation triphasé pour atelier de menuiserie
- N°19390 : Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite installer à mon domicile un atelier de menuiserie, j'aimerais opter pour du triphasé pour entre autre des raisons économiques (machines d'occases moins chères). EDF me propose de...
- 5. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 6. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 7. Déséquilibrage installations électriques triphasé
- N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
- 8. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 9. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 10. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
