Profil du membre Gege33200
Membre inscrit Gege33200 sur le forum Électricité
Aucune idée il ne ressort pas de l'autre côté !
19 décembre 2020 à 21:59
Côté chaudière il y a un domino qui raccorde ces deux fils à un bleu et un marron.
Il y a 12V entre le bleu et le noir c'est juste un retour.
19 décembre 2020 à 16:44
Oui je viens de regarder. Il y a 12v qui passent entre les 2 fils soit juste un retour info pour la chaudière.
Côté chaudière ces 2 câbles sont sur un domino relié à la chaudière avec 2 câbles bleu et marron.
Il faut donc que je tire une alimentation 240v sur ce câblage ?
19 décembre 2020 à 15:51
Les photos sont envoyées.
Merci !! Je n'arrive pas à les poster apparemment.
Une photo montre les 2 fils bleu et noir qui sont branchés à mon thermostat actuel.
L'autre est le dessous de mon thermostat actuel qui indique que ces deux câbles sont L et SL.
Il semble fonctionner par radiofréquence.
Mon nouveau thermostat doit être branché à la chaudière et au courant.
Bref je pensai que cela serait simple mais votre expertise me semble indispensable...
Merci en tout cas c'est top.
19 décembre 2020 à 13:22
Bon, débutant dans le domaine... J'ai un besoin d'infos sur un branchement de thermostat.
Je change l'ancien... Un thermostat à pile 2 fils L SL branché donc câble bleu et noir...
Je veux le changer par un Legrand smarther qui a besoin de 4 fils... 2 pour le thermostat et 2 pour l'électricité...
Alors qu'est-ce qu'un fil SL ?
Est-ce que je peux adapter en tirant des câbles électriques ?
Question assez large qui me vient à l'ouverture des boitiers.
Je vous mets quelques photos.
19 décembre 2020 à 10:29
