Moulure avec prise encastrée
3730
Forum installation électrique : Moulure avec prise encastrée
Bonjour, j'ai un appartement avec seulement des prises terre dans la cuisine et salle de bain. Je pense tirer un fil terre depuis le tableau électrique et passer le fil dans des moulures et l'amener aux autres prises. Une fois devant la prise, je pense percer la moulure et le mur afin de faire passer le fil de terre jusqu'à la prise. Et puis tant qu'à faire et mettre des moulures, je peux retirer trois fils (Phase, neutre et terre) pour ajouter une ligne complète dans le salon mais je pense installer les prises dans le mur (encastrée) et passer les fils en perçant la moulure et le mur...
Est-ce que ce branchement est correct ? Est-ce que mes fils peuvent être dans le mur (à peine 2cm) sans gaine ICTA entre la moulure et la prise ? Ai-je le droit d'alterner prise encastrée et moulure ?
J'ai ajouté des interrupteurs différentiels car le tableau n'était pas équipé. Ces quelques changements m'obligent-ils à remettre la totalité de mon installation à la norme nf C 15-100 ?
03 avril 2008 à 16:55
10 975 messages
Le branchement semble correct, pas plus de 8 prises par circuit en 2,5² et 5 prises par circuit en 1,5².
En principe, même pour 2cm, il faut un bout de gaine.
Esthétiquement, vous avez interêt à mettre les prises un peu plus haut.
Pas de problème pour alterner prises encastrées et moulures du moment qu'il y a continuité de la proctection mécanique.
Ce que vous avez fait est une mise en sécurité de votre installation électrique, elle ne vous oblige en rien à une remise aux normes complètes de la totalité de votre installation.
Vérifiez malgré tout le respect des règles des volumes et la présence d'une liaison équipotentielle dans la salle de bain.
04 avril 2008 à 00:59
29 999 messages
On ne dira à personne que vous avez passé des fils sans gaine sur 2 cm dans le mur, du moment qu'ils sont totalement inaccessibles de l'extérieur. Scotchez les quand même avec un bon isolant, voire gainez les dans du souplisso si vous avez cela dans vos stocks, et ne bouchez pas le trou au plâtre ou à la mousse expansive. Du moment que les sections sont bonnes et que les lignes sont protégées avec un DDR 30 mA en amont d'un disjoncteur bien choisi cela ira. Sans être conforme à 100 % avec la norme, assurez vous des sections et des protections adéquates, sans oublier les prises à éclipses. En petite rénovation comme la vôtre, on peut se faciliter le travail (notamment le passage dans de petites goulottes) en utilisant du câble souple HO7VK, avec des embouts de câble pour les raccordements dans l'appareillage.
  • 1. Comment passer gaine encastrée à un circuit sous moulure
    N°20437 : Bonjour. J'ai un appartement ancien à rénover, dans le salon se trouve une seule prise encastrée. Je voudrais utiliser le circuit de la gaine encastrée qui arrive sur cette prise et repartir vers un circuit en apparent sous...
  • 2. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 3. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 4. Prolongement de ligne à partir d'une prise électrique pour les nuls
    N°13939 : Bonjour, Je souhaite prolonger une ligne en ajoutant un prise électrique (N°5) à celle déjà existant afin d'y brancher une hotte de cuisine. La prise d'origine (n°1) est une prise à connexion automatique dont les 6...
  • 5. Supprimer prise encastrée pour mise en place radiateur
    N°3300 : Bonjour, je souhaite modifier l'emplacement d'un de mes radiateurs (chauffage central fuel). Là où je souhaite l'installer, il y a une prise électrique encastrée dans du placo. Je pense supprimer cette sortie prise électrique...
  • 6. Créer une multiprise encastrée
    N°18718 : Bonjour. J'ai actuellement mon matériel informatique branché sur une multiprise elle-même reliée sur une prise secteur. J'ai au total 5 appareils branchés en permanence: 2 PCs, 1 écran, 1 paire d'enceintes et 1 imprimante....
  • 7. Repiquer du courant sur une prise encastrée
    N°7305 : Bonjour, je voudrais repiquer du courant sur une prise de courant encastrée pour alimenter un transfo 220.12 volts puis une ampoule 12 volts en intercalant un inter pour éteindre l'ampoule. Si possible avec schéma électrique....
  • 8. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 9. Déplacer prise DCL encastrée
    N°6131 : Bonjour, ma construction vient d'être achevée et je souhaite déplacer un point lumineux encastré dans un mur (la hauteur ne me convient pas). Après démontage je me rends compte que les câbles arrivent sur des bornes à...
  • 10. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
>>> Résultats suivants pour : Moulure avec prise encastrée >>>
probleme tableau electrique 01prise electrique transluciderenovation electriqueampoules electrique
