Repiquer du courant sur une prise encastrée
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
7305
Problèmes Electricite : Repiquer du courant sur une prise encastrée
Bonjour, je voudrais repiquer du courant sur une prise de courant encastrée pour alimenter un transfo 220.12 volts puis une ampoule 12 volts en intercalant un inter pour éteindre l'ampoule.
Si possible avec schéma électrique. Merci d'avance
22 janvier 2010 à 10:54
Réponses Forum sur l’électricité 1
PL
PL
13 462 messages
Voici un petit schéma de principe :
bricolage electricite schema
, en espérant avoir été assez simple en explications. Cordialement. 23/01/10
23 janvier 2010 à 14:07
  • 1. Repiquer courant radiateur pour prise réfrigérateur
    N°3983 : Peut on enlever un radiateur et se repiquer sur le courant pour en faire une prise de courant sur laquelle se branchera mon réfrigérateur ?
  • 2. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 3. Repiquer nouvelle prise de courant
    N°22743 : Bonjour. En pleine rénovation et en démontant le lambris d'un mur, j'ai découvert ce qui ressemble à une ancienne prise électrique. J'aimerai justement installer une nouvelle prise à cet endroit, est-il possible de me...
  • 4. Isoler prise de courant fil de terre
    N°393 : J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
  • 5. Supprimer une prise de courant
    N°7176 : Bonjour, je voudrai supprimer une prise de courant en faisant un shunt. Comment procéder ? Merci.
  • 6. Repiquer un neutre de prise électrique pour un éclairage
    N°2651 : Bonjour, je souhaite poser un deuxième circuit d'éclairage en double allumage en partant d'un interrupteur, donc dans l'interrupteur j'ai une phase permanente où je vais me repiquer mais dans l'interrupteur il n'y a pas de...
  • 7. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 8. Prise de courant commandée
    N°4067 : Bonjour, Excusez-moi par avance pour mon ignorance, car j'ai une question à poser qui vous paraîtra certainement simple. Voila, j'ai dans ma chambre une prise commandée par un interrupteur / variateur, donc un point...
  • 9. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 10. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
>>> Résultats suivants pour : Repiquer du courant sur une prise encastrée >>>
