Indice protection salle de bain
7304
Problème Forum Electricite : Indice protection salle de bain
Dans le volume 3 d'une salle de bain avec point d'éclairage en classe III (TBT)- QR51, l'indice IP 20 est il suffisant ?
Apparemment les docs demandent au minimum un IP 21,
Un pro sur la question peut-il me confirmer ou pas le montage avec IP 20 ?
Merci
21 janvier 2010 à 23:56
Astuces 1 d'un internaute à cette question
11 004 messages
En volume 3, il faut de l'IPx1.
Donc de l'IP20 ne convient pas.
22 janvier 2010 à 20:41
Astuces 2 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le degré IP20 est insuffisant, il faut choisir un autre modèle ou renforcer la protection pour avoir le degré IP21. Cordialement.
23 janvier 2010 à 09:57
  • 1. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
    N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
  • 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 4. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
    N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
  • 5. Norme salle de bain balnéo
    N°10224 : Bonjour, Voilà ma question : j'ai repris une installation électrique et dans la salle de bain il y a une balnéo. Quelle distance doit-il y avoir entre la balnéo et mon bloc pc + sa. Faut-il appliquer la norme classique NF C...
  • 6. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 7. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Conseil norme électricité salle de bain
    N°9643 : Bonjour, je veux réhabiliter ma salle de bain. je souhaiterai également ramener ma machine à laver dans cette pièce, mais la seule place disponible est le long de la baignoire donc dans les fameux 60 cm. Si je monte une cloison...
  • 10. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
>>> Résultats suivants pour : Indice protection salle de bain >>>
culot e27multimetrebricolage fusible porcelaine 2mini ampoule fluocompacte
