Repiquer nouvelle prise de courant
Question Forum Électricité : Repiquer nouvelle prise de courant
En pleine rénovation et en démontant le lambris d'un mur, j'ai découvert ce qui ressemble à une ancienne prise électrique. J'aimerai justement installer une nouvelle prise à cet endroit, est-il possible de me servir de cette ancienne installation pour repiquer ma nouvelle prise ?
Ci-joint photo de l'installation en question. Merci d'avance.
Voici les photos :
Voici les photos :
27 septembre 2022 à 12:32
Bonjour Guigui80. Il faudrait voir sur quel circuit protégé par fusible ou disjoncteur modulaire cette ligne est branchée. Vous pouvez utiliser une lampe témoin.
Il faudra vérifier la continuité de la terre depuis le tableau de répartition.
On voit une ligne passer en bleu et rouge.
Vous verrez s'il faut changer le boîtier pour un Batibox.
Si cela vous arrange, vous montez deux prises précâblées à cet endroit. Il faudra alors un Batibox 2 postes.
27 septembre 2022 à 17:01
- 1. Repiquer courant radiateur pour prise réfrigérateur
- N°3983 : Peut on enlever un radiateur et se repiquer sur le courant pour en faire une prise de courant sur laquelle se branchera mon réfrigérateur ?
- 2. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 3. Repiquage prise pour nouvelle prise et lumière par interrupteur
- N°20133 : Bonjour à tous, Je viens à vos conseils. Je suis bricoleur du dimanche avec quelques notions en électricité mais j'ai besoin de vos avis concernant ce mini projet : J'ai une arrivée dans une boite de dérivation en...
- 4. Installer une prise électrique dans mon grenier
- N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
- 5. Repiquer du courant sur une prise encastrée
- N°7305 : Bonjour, je voudrais repiquer du courant sur une prise de courant encastrée pour alimenter un transfo 220.12 volts puis une ampoule 12 volts en intercalant un inter pour éteindre l'ampoule. Si possible avec schéma électrique....
- 6. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 7. Ajouter prise de courant
- N°849 : Bonjour, et un grand merci pour votre site de bricolage, mon petit problème c`est que je veux ajouter une prise de courant dans une chambre, puis-je repartir d'une autre prise ou dois-je poser une boîte de dérivation avec une...
- 8. Installer nouvelle prise depuis tableau piscine
- N°25208 : Bonjour à tous. Je souhaiterais installer une prise et un éclairage dans mon local technique de piscine. Est-ce possible de se piquer sur le tableau électrique piscine ? Si oui comment faire ? Merci par avance pour votre...
- 9. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 10. Couper prise électrique pour brancher une nouvelle hotte
- N°22242 : Bonjour à tous. J'ai acheté une nouvelle hotte il faut la brancher sur une prise électrique. Mon ancienne hotte était branchée en direct sur l'alimentation. Ma question : Est-ce que je peux couper la prise de ma hotte et...
