Repiquer courant radiateur pour prise réfrigérateur
Branchement électrique : Repiquer courant radiateur pour prise réfrigérateur
Peut on enlever un radiateur et se repiquer sur le courant pour en faire une prise de courant sur laquelle se branchera mon réfrigérateur ?
26 mai 2008 à 12:05
Oui, on peut. Il faut simplement vérifier que cette alimentation soit sous une protection d'un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) 30 mA.
Sinon repérer le circuit qui alimente cette sortie et le remplacer par un DT 16A 30mA de chez Merlin Gérin exemple.
Attention, toujours travailler hors tension en coupant le disjoncteur général pour effectuer tous les travaux de branchement.
T.D
T.D
27 mai 2008 à 13:28
C'est normativement déconseillé (section d'un convecteur 1.5mm2 pour une protection de 10A sans la présence de la terre pour protéger le frigo). Mettre du 2.5 mm2 avec neutre phase et terre + un disjoncteur de 16A serait plus sérieux.
27 mai 2008 à 13:28
Conseils installation électricité 3
Si c'est le seul radiateur sur ce circuit, vous pouvez sans aucun problème.
S'il y a plusieurs radiateurs, ce n'est pas autorisé normativement mais cela fonctionnera électriquement.
Dans les 2 cas de figure assurez vous qu'il n'y a pas un délesteur qui couperait l'alimentation de cette ligne en cas de dépassement de capacité de votre abonnement.
27 mai 2008 à 13:28
Conseils installation électricité 4
Pour réponse 2 :
- un circuit prise peut être en 1,5² avec un disjoncteur 16A max et 5 prises max
- un circuit chauffage doit obligatoirement avoir un conducteur de terre. Si le radiateur est de classe II, le fil de terre doit être isolé et laissé en attente dans la boîte de connexion.
28 mai 2008 à 13:55
Conseils installation électricité 5
C'est fortement déconseillé, car le circuit de chauffage électrique est protégé indépendamment du circuit des PC de la maison. De plus le réfrigérateur doit être protégé par un DDR type A et les prises par un DDR type AC, selon la norme NF C 15-100.
04 février 2011 à 17:35
- 1. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 2. Installer prise de courant près d'un radiateur
- N°9294 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant à 5 cm d'un radiateur chauffage central au gaz. Est-ce possible que la prise soit si près d'une source de chaleur ? En fait je veux récupérer le courant de mon ancien radiateur...
- 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 4. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
- N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
- 5. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
- N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
- 6. Câblage radiateur à fluide Alexia sur simple prise de courant
- N°9540 : Bonjour, est-ce qu'on peut brancher un radiateur à fluide de marque Alexia sur une simple prise de courant sachant qu'il n'y a que 3 câbles : 1 fil gris neutre, 1 fil marron phase, 1 fil noir fil pilote, pas de fil terre. Merci...
- 7. Repiquer un neutre de prise électrique pour un éclairage
- N°2651 : Bonjour, je souhaite poser un deuxième circuit d'éclairage en double allumage en partant d'un interrupteur, donc dans l'interrupteur j'ai une phase permanente où je vais me repiquer mais dans l'interrupteur il n'y a pas de...
- 8. Utilisation prise de courant reliée radiateur électrique
- N°22941 : Bonsoir à tous. J'ai récemment emménagé dans un appartement qui dispose de radiateurs électriques. Pour quasiment chaque radiateur, le câble d'alimentation se trouve relié à une prise électrique apparente, comme dans...
- 9. Même prise de courant pour 2 congélateurs et un réfrigérateur
- N°9433 : Bonjour. Peut-on mettre 2 congélateurs et un réfrigérateur (puissances nominales ignorées) sur une même ligne électrique (P=3520W) ? Cela permet d'être sensibilisé plus rapidement à un problème sur le circuit...
- 10. Pas de courant qui arrive sur radiateur électrique Genova 1000A
- N°12114 : Bonjour. Suite au conseil d'un internaute du forum chauffage, je pose de nouveau ma question dans ce forum. Mon radiateur électrique Genova ne s'allume plus, je précise le bouton marche/arrêt ne permet plus d'allumer les...
