Cherche tableau correspondance pour tube IRL
Bricolage branchement électrique : Cherche tableau correspondance pour tube IRL
Bonjour. Je dois installer de l'éclairage et des circuits prises dans mon sous sol, en câble sous conduit IRL, je ne trouve nulle part un tableau ou autre avec les correspondances entre le nombres de câble et la section du conduit IRL.
Ex : Quel section de conduit IRL pour du câble de 3G1,5 ou 3G2,5 ? Je dois aussi passer 1 câble de 3G1,5 + 1 câble de 3G2,5 dans le même conduit ou alors 2 câbles de 3G1,5.
Existe-t-il un tableau avec les correspondances ? Merci d'avance.
27 mai 2008 à 13:28
Réponses Forum électricité 1
En gros, il faut prévoir large : 1/3 de câble y compris l'isolant pour 3/3 de tube. Voir ce document pdf sur les canalisations électriques disponible ici.
30 mai 2008 à 12:40
- 1. Câbler un tableau divisionnaire
- 2. Comment connecter au réseau électrique garage extérieur
- N°15414 : Bonjour à tous. Je viens de faire construire un garage extérieur à 10 mètres de ma maison et souhaiterais savoir comment le raccorder au réseau électrique. J'ai prévu un câble 3g6 rigide et donc comment dois le...
- 3. Branchement tableau électrique
- 4. Mettre un Té sur tube IRL
- N°3850 : Bonjour, dans une installation neuve (donc passage consuel), peut-on mettre des Tés sur les tubes IRL. J'explique : dans mon sous-sol je fais l'électricité en apparent dans tube IRL de 20. Dans la buanderie je tire deux lignes...
- 5. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
- 6. Création tableau divisionnaire pour un garage
- N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
- 7. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 8. Tube IRL ou IRO pour câble de fibre optique ?
- N°19251 : Bonjour. Je dois préparer le cheminement d'un câble de fibre optique (Boitier public vers domicile) Puis-je installer un tube IRL ou IRO sur le mur du côté de ma propriété (5 mètres environ entre le poteau et ma cave...
- 9. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
- N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
- 10. Cherche schéma pour installer horloge dans tableau électrique
- N°6211 : Bonjour, je recherche un schéma pour l'installation d'une horloge électrique pour pouvoir allumer une salle de sport à 6 heures du matin et l'éteindre à 23 heures. Merci urgent.
