Tube IRL ou IRO pour câble de fibre optique ?
Question Forum Électricité : Tube IRL ou IRO pour câble de fibre optique ?
Je dois préparer le cheminement d'un câble de fibre optique (Boitier public vers domicile)
Puis-je installer un tube IRL ou IRO sur le mur du côté de ma propriété (5 mètres environ entre le poteau et ma cave ?
NB = Différence entre IRL et IRO ?
Papylippe
Papylippe
31 juillet 2019 à 18:58
Bonjour Papylippe
IRO = ancienne appellation : isolant rigide ordinaire
IRL = isolant rigide lisse.
Vous prenez un diamètre de 20 mm minimum qui est suffisamment rigide. Vous utilisez ce qu'il faut comme manchons et coudes.
31 juillet 2019 à 20:50
Super, merci
Le tube IRL ne craint donc pas le séjour en extérieur ?
Quel type de vieillissement faut-il craindre à long terme ?
L’opérateur "fibre" acceptera-t-il ce genre de tubage ?
Papylippe
Papylippe
31 juillet 2019 à 22:37
Pas de problème pour le tube IRL en extérieur. Il faut le fixer correctement avec des colliers plastique faits pour. Pas de vieillissement particulier.
Pas d'avis concernant l'opérateur fibre ; mais du moment que le câble est protégé il ne devrait pas y avoir de problème.
31 juillet 2019 à 23:58
C'est l'opérateur qui vous a demandé de préparer le cheminement ?
01 août 2019 à 09:17
Bonjour Papylippe. Où en êtes-vous ?
09 septembre 2019 à 11:22
- 1. Passer circuit électrique sous tube IRL
- N°5738 : Bonjour. Est-il admis de faire passer un circuit électrique sous tube IRL sans raccord et protégé par un D. D, sous un évier ? Merci.
- 2. Préparation arrivée de la fibre optique
- N°19666 : Bonjour. Meilleurs vœux à tous ! Santé bonheur… J'aimerais savoir si j'ai besoin d'installer quelque chose de supplémentaire avant l'arrivée de l'équipe Orange qui vient m'installer la fibre. Mes câbles RJ45 en jaune...
- 3. Problème passage de câble fibre en enterré
- N°23132 : Bonjour. Mon voisin veut faire une demande de raccordement fibre mais commence à s'inquiéter. En effet, sa ligne téléphonique actuelle passe dans une "gaine" enterrée sur 40m. En fait à l'époque de la construction...
- 4. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 5. Fibre optique le long d'un rond-point
- N°24074 : Bonjour. Il y a pas longtemps, je me suis rendu compte qu'une grosse longueur de câble traînée juste à côté du rond point tout au fond de ma rue. J'en ai parlé à des voisins, ils m'ont dit que les câbles étaient là...
- 6. Cherche tableau correspondance pour tube IRL
- N°3984 : Bonjour. Je dois installer de l'éclairage et des circuits prises dans mon sous sol, en câble sous conduit IRL, je ne trouve nulle part un tableau ou autre avec les correspondances entre le nombres de câble et la section du...
- 7. Norme câbles électrique tubes IRO
- N°22177 : Bonjour. Quelle est la norme électrique concernant les câbles dans tubes IRO (Isolant Rigide Ordinaire). Peut-on passer du 2g25 dans du tube de 25 ? Merci.
- 8. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 9. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 10. Réseau RJ45 avant l'installation de la fibre optique
- N°21388 : Bonjour à tous, J’ai besoin de votre aide car Orange vient m’installer la fibre dans un mois. Nous avons une maison de 2011 et j’ai 6 prises RJ45. Vous trouverez en pièce jointe les photos de mon installation niveau...
