Norme câbles électrique tubes IRO
Question Forum Électricité : Norme câbles électrique tubes IRO
Quelle est la norme électrique concernant les câbles dans tubes IRO (Isolant Rigide Ordinaire).
Peut-on passer du 2g25 dans du tube de 25 ?
27 avril 2022 à 11:31
Vous êtes sur du "2g25" ; G veut dire avec conducteur de protection ; ce qui ferait 3G25.
Le câble 3G25 fait ~24mm² de diamètre; ça m'étonnerait bien que vous le passiez dans un tube IRO de 25.
27 avril 2022 à 12:00
Il s'agit bien de R2v 2g25.
27 avril 2022 à 14:50
Soit. Le câble r2v 2*25² fait 20,8mm de diamètre ; le tube IRO de 25 fait 21,4mm de diamètre intérieur ; pensez-vous que cela passe ? Faudra grimper d'une section.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
27 avril 2022 à 17:41
Est-ce obligatoire de passer les câbles R2v dans des tubes IRL ?
Le bâtiment concerné est un hangar et le consuel doit passer car c'est une installation électrique neuve.
27 avril 2022 à 20:47
- 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Mise au norme câbles en tissu
- N°3080 : Bonjour, je vous expose mon problème. J'ai un appartement à rénover et tout les câbles sont en tissus. Je voudrais savoir si je peux laisser les câbles en tissus pour les points lumineux. Je veux garder ces points centraux car...
- 4. Norme câbles électrique enfoui dans une servitude
- N°13622 : Bonjour. J'ai une servitude dans lequel passe mon alimentation électrique mon voisin qui utilise cette servitude souhaite la bétonner rendant par ce fait inaccessible cette canalisation. Est-ce possible ? Que dit la norme NF...
- 5. Brancher sèche-serviettes électrique 3 câbles et norme double carré
- N°7465 : Bonjour Je possède un sèche-serviettes avec la norme double carré. L'alimentation se fait avec un câble composé de 3 fils : - 1 bleu - 1 noir - 1 marron Comment puis-je raccorder ce câble au réseau et distinguer le neutre, la...
- 6. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 7. Savoir si puissance au norme câbles entre compteur et disjoncteur
- N°3257 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai retiré tous les câbles; j'ai refait un tableau électrique aux normes : je sors du disjoncteur avec du 16carré vers le tableau et je suis entre le compteur et le disjoncteur en 10 carré,...
- 8. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
- N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
- 9. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
- N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
- 10. Mélanger différentes sections câbles fils dans les gaines électriques
- N°13763 : Bonjour à tous. Peut-on passer dans une même gaine (pour le consuel) des fils de 1.5 pour l'éclairage et des fils de 2.5 pour une prise ? Merci.
